Нужна помощь SUZUKI Wagon R+
Уважаемые форумчане нужна помощь.
Необходима осциллограмма датчиков коленвала и распредвала с авто сузуки вагон Р 2000г (после рестайла) 1.3 мотор (413). в идеале если у кого есть возможность с фоткать звезду коленвала на метке и распредвала на метке.
История авто : авто из Венгрии куплена лет5 назад с кодом неисправности P0340. датчики ставили, метки смотрели. Все тщетно.
Заметил следующие - есть 3 датчика(один новый, два б\у неизвестно какой родной, какой с разборки) с одним датчиком - осциллограмма правильная (от верха в низ спад), у другой на оборот снизу в верх подъем. при первом ошибка не горит но мотор работает не ровно по осциллограмме видно нет синхронизации примерно 1-2 зуба. при втором датчике горит ошибка - соответственно мотор работает ровно и едет прекрасно (если стереть ошибку тресет и колбасит -при перезапуске пишет ошибку) повторюсь метки стоят правильно. Из предположений - какая то гребенка не от этого мотора. ну или что то еще.... поэтому прошу фото.... Спасибо.
Изменено пользователем сивцов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65730-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-suzuki-wagon-r/
