Суть такая нужно на карбовых мозгах Микас 7.1 запустить инжекторный тахометр.
Прокатит если перекинуть пины с 38 в 43?
Можно сначала взять с катушки-если будет не правильно показывать-то можно и с ЭБУ.
катушка отпадает сразу.
а с эбу возможен вариант перекидки пинов?
И еще в прошивке у микаса в комплектации можно поставить "Комплектация тахометром" что она дает?
Перекидывай. А с катушки я бы не рискнул. Во первых, ток большой, и в 2 раза обороты меньше будет показывать...
вот из за большого тока мне и нельзя использовать стандартное подключение.
А галочку в прошивке нужно стаить?
Тут еще столкнулся с проблемой можно ли впихнуть ДТОЖ с инжекторного ваза на этот Микас
Два диода вольт по 200, катодом на катушку зажигания каждый, аноды на тахометр. И подбери резистор для подтяжки канала тахометра на 12V.
Главное в ДТОЖ чтоб резьба подошла. Тарировку надо подгонять в прошивке.
Изменено пользователем Artemrut
вот тарировка микас и ваз. по ним видно что они разные. если ваз руками перенесу в микас должен работать?
и еще вопрос возможно ли включить управление бензонасосом в карбовом микас 7.1
в прошивке это сделать можно есть галочка
Но по схеме куда провод вставить? По схеме инжекторного микас 7.1 ЭБН идет от 3 пина, но на карбовом микасе 3 пин это лампа диагностики
Парни, а вы о каком таком большом токе в цепи тахометра бред несете?
По подключению-на ЧТ ответил, повторю: http://chiptuner.ru/content/pub_18/
Тарировка без проблем переносится. Только это не достаточно. Есть нюанс,  не помню какой. по ходу разобраться не проблема!
сказал а скажи и б.
Почему не достаточно?
по тахометру я уже ответил на ЧТ.
перенести просто так калибровку не выйдет, только если руками выставлять все значения
Вообщем кое в чем уже разобрался.
Решил проблему с лампой диагностики все нормально загорается.
Решил проблему с вентилятором все работает.
Хотелось еще сделать управление бензонасосом. Сравнил и прозвонил контакты в карбовом блоке и инжекторном, не хватало пары элементов, запаял их.
Далее в прошивке установил галку на комплектацию бензонасосом. Залил в блок ни ничего не работает. Залил в карбовый блок прошивку с инжекторного. Заработал и бензонасос и вентилятор и лампа все как положено.
Но вылезла другая проблема выбивает кучу ошибок по датчикам которых у меня нет.
Отключил эти датчики в комплектации. Но все равно выбивает ошибки по форсункам и по РДВ.
И еще один вопрос будет ли так же работать прошивка от инжекторного на карбовом.
Если нет, как заставить прошивку карбового понять что нужно управлять бензонасосом.
Если бы я не делал-то не писал бы об этом.
я уже 4 час сижу в хекс редакторе пытаюсь понять где это управление бензонасосом, ну сделать его вполне реально, только никто из калибровщиков не знает нихрена хекс редакторы, сидят по готовым таблицам правят все.
я вот тоже вкурить пока не могу что к чему. Ладно какой байт отчечает за установку галочки "управление бензонасосом я нашел" но что позволяет в прошивке мозгу понимать что нужно им управлять пока не нашел.
Может сделать как раньше было у иномарок - бензонасос запускался после прокрутки двигателя,
когда начинали идти импульсы с ДПКВ, можно использовать канал тахометра или управление К.З.
и реле от иномарки, или свою схемку собрать.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
такой вариант конечно вполне приемлем, и похоже если не решу вопрос так и сделаю
Тогда вопрос: для чего в прошивке в папке "ПУСК" время работы БН 7 сек ?
дак это в прошивке у инжекторной версии что бы накачал в рампу давление.
я уже думал залить прошивку от инжектора говорят на ней карб работает нормально, но в ней куча ошибок которые нельзя отключить как в январе например
СТР есть ? Или дай прошку, я сделаю. Сам откуда ?
такой вопрос возник, все собрал все работает отлично, но хочу УОЗ поправить. Прокатился собрал логи сканматиком. И что волнует есть 2 параметра
1. признак поправки УОЗ по детонации
2.  признак детонации
Так вот заметил что признак детонации только пару раз выскочил, а вот поправка много раз выскакивает. Исходя из этого не пойму почему делается поправка уоз если нет детонации?
п.с. админы замените название на "микас 7.1 карб на ваз"
Изменено пользователем митрофан
  • 1 год спустя...
