Описание: CASCADE - Это эмулятор мультимарочного, автомобильного сканера Hi-Scan Pro (он же CarmanScan 1) позволяет запускать программное обеспечение этого прибора на ПК и проводить диагностику автомобиля при помощи обыкновенного USB KL-Line адаптера.
Hi-Scan Pro(он же CarmanScan 1) - Сканер дилерского уровня для KIA и Hyundai.
а также является мультимарочным сканером по следующим маркам.
Азия: Toyota, Lexus, Honda, Nissan, Mitsubishi, Proton, Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu, Infiniti, Holden, Daewoo, Ssangyong
Европа: Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Saab, Opel, Renault, Peugeot, Citroen
США: General Motors, Chrysler, Ford.
Год/Дата Выпуска: 2014
Версия: 0.9.4
Системные требования: 800 МГц x 86 под управлением Windows XP или Windows 7.
Универсальный интерфейс USB KL-Line на чипе FTDI (для транспортных средств с линией диагностики KL), или USB K+CAN/K+DCAN на чипе FTDI(для транспортных средств с линией диагностики по KL и CAN)
Язык интерфейса: Английский + Русский
Таблэтка: Не требуется
Доп. информация:
Никаких дополнительных настроек и манипуляций не требуется. При запуске программа цепляется к драйверу FTDI и автоматически определяет тип интерфейса (KL-Line или K+CAN).
ВНИМАНИЕ: Разработчик настоятельно не рекомендует использовать это ПО для репрограмминга.
Обратите внимание!
В правом нижнем углу программы есть поле K-Line а ниже номера контактов 16ти контактного OBD2 разъема.
При запуске диагностической программы будет загораться зеленым тот контакт на который CarmanScan перекидывает K линию.
А так как в любом шнурке USB KL-Line или USB K+CAN/K+DCAN к линия всегда выводится на 7й контакт, то придется перекидывать К линию ручками на нужный контакт.
А как это сделать уже полет мысли диагноста
Поддерживаемые авто (проверено)
Программы на основе версии 10B0.
Новая версия CASCADE 0.9.4 с открытым исходным кодом.
Небольшие исправления в программе. Улучшено отображение текущих данных по всем маркам.
Вот ссылка на программу https://yadi.sk/d/JmZt44pHkJW5E
Прошу отписываться кто что делал, какие марки проверял как перекидывали к-лайн.
Скажите как в программе переключать Язык с Английского на  Русский
Исправлю завтра
Изменено пользователем grey-lion
Исправлю завтра
Шо-то это "завтра" уже две недели длиться.
Спасибо за оперативность!
Скачал, но уже днем буду сравнивать с тем что есть.
Скажите пожалуйста с каким  адаптером будет работать эта программа ?
А в первом посту разве нет информации?
K+DCAN  по кану кто нибудь пробовал коннектиться к свежим авто? Может ему драйвер особенный надо ставить?
Виноват , Извините ( где раздолбай - там Несчастье ) Шнурок на FTDI есть , программа запустилась , работает , осталось  по пробовать связаться с машиной.
а вот здесь могут быть сюрпризы
Из статистики, сюрпризы были у тех, кто на хундаях ключи прописывал и после этого авто не заводилось. Похоже , что виной не каскад, а  неправильная последовательность укладки пина .
вагком, elm 327,ваг тахо,опком,K-Can3.6, и ещё пару на ftdi Не пашут.. VAG K-CAN 1.4 -ок, ккл 409 -ок.. вроде кто то bmwInpa запустил
на рутрекере есть тема
Изменено пользователем duzi
привет всем только что пробовал читать Toyota Corolla 2008 года  шнурок   K+DCAN программа увидела только SRS блок больше ничего
Привет всем.Читал Киа Соренто ХМ 2011г шнурок K+CAN Commander 1.4   по кану прочитал АКПП,ABS,SRS-AIRBAG,TPMS,IMMO,4WD по К- линии BCM,Smart Key System. А двигатель не чем читать бензинка есть а дизеля нет.
Pajero pinin 2005 по k-line только мотор
Nissan murano 2003 мотор,abs,srs,bcm,immo
Mitsubishi lanser x,мотор,srs по can
Skoda octavia 2009 ничего не взял
Opel astra g мотор,abs
Chrysler voydger 2001, ничего не взял, даже пробовал к линию перебрасывать на 2 пин в диаг.разьеме, ну это и понятно там ведь протокол j1850 vpn для него нужен другой интерфейс. С американцами в плане диагностики туго!
Шнурок k-can commander 1.4
