при запуске на холодную обороты не повышаются до 1100-1500
приветствую друзья, хотел бы узнать может вы знаете что-то по этому поводу.
мой авто лада гранта  выпуск конец 2014 года
мотор 1,6 8кл 87л.с
пробег 30 тыс
летом прошил авто прошивкой   startpower 2015 I484GR15 e2
сейчас начали холода и я начал замечать что: когда мотор остынет до 0 и  ниже нуля то при запуске на холодную обороты не повышаются до 1100-1500 а стоят на 600-800 двигатель соответственно работает с дерганием НО стоит чуть нажать на газ обороты поднимаются газ убираешь и они уже по мере прогрева уменьшаются как бы все нормализуется! какие причины могут быть? на прогретый авто все нормально, сканматик ошибок не показывает. адаптацию дросселя делал после того как прошивал авто температура впускного воздуха была больше 7 градусов,
написал автору прошивки он сказал что: дело в том что пуск вобще никак не трогался в этой прошивке. в таком случае это и на стоке должно быть. или что то с заслонкой.
той зимой всегда все нормально было на холодную
давайте решим проблему!
спасибо.
Изменено пользователем yura-erohin
прошейтесь обратно на сток и узнаете в чем проблема!Либо проша такая либо машину на починку
Попробуй шестереночный механизм дроссельного узла открыть и промыть-продуть. А потом смазать синтет. маслом шестерни (кисточкой - тоненьким слоем). Потом стелать адаптацию ДУ
мне кажется решение тут https://www.drive2.ru/l/8161367/
Когда кажеться -Надо креститься!
В твоём же случае ,ну ты сам ссыль даешь-так действуй,проверяй  !Или как-то чудным образом само сделается от того что тут сейчас насоветуют ?!
Ну ты уже начни что -то уже делать .А то мы как-то не экстрасенсы ,на расстоянии чинить и по фото авто не умеем !
сейчас залил стоковую прошивку, и как на зло потеплело,так что ждем холодов
хоть за заливайся! может снять ДПДЗ и засунуть в морозилку минут на 25-30. потом скоренько на место и попробуй. ....
:emot64: я бы поржал услышав так если от диагноста: "Так сейчас будем снимать дроссельный узел и в морозилачку подождите чуть-чуть, если  переморозим то в микровалновке размарозим!
И мастеру диагносту поганяла " А Я НИКИТА И ОТМОРОЗЬ МЕНЯ!!!" :emot64:
личку почисть! чудик!
тему читал? вопрос понятен?
правила знакомы? желаешь пообсуждать методы? есть раздел для того!
А здесь по теме! пожалуйста высказывайся! либо жди заморозков! Оля.ля....
да понятно, а может просто в программе на таких температурах что то не так, а может и дроссель заедает, пока на стоке гоняю
Вообще то функцию ДПДЗ в этой системе выполняет датчик педали газа ))) А РХХ - заслонка .. Так что тащить то в холодильник ?
парни вот видео наглядно записал
Это видео со стоковой прошивкой?
нет, это прошивка паулюса покупал у него! обновленный софт со старым так же было
так бывает что запускается но не всегда иногда все отлично
Вам же писали залейте сток, чтоб определиться прошивка или железо. Померяйте давление  в момент запуска.
Изменено пользователем UNick
тоже о давлении  подумал, надо будет попробовать так же на холодную, видео запишу, пока что снова потеплело(((
есть хорошая новость, записал лог сканматик2 пока машина была на оборотах 500-800
вот там несколько пусков и все они сопровождались не развитием оборотов вконце я нажал чуть на газ и все норм стало вот ссылка на обменник zalil.su/7201814
так вот видео еще раз поймал на холодную
