Опубликовано 9 ноября, 201510 г. Всем привет,притащили приору 2013 года,проборка с навигацией,эбу М75. По началу вроде как проблемы с иммо,поставил свой блок с неактивным иммо машина стала заводится,но на щитке горят давл масла,зарядка акб(зарядки нет),чек(комп при этом ошибок не выдает) ,пролез все массы,все затянуто,контакт есть,косяки в приборке? кто встречался с таким ?
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. Возможно не совместимое по в контроллерах. Напиши идентификаторы эбу.
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. Автор свой эбу I674DC02,подменный 11194-1411020-20 сток I574CB02,но в нем залито по с приоры,какое именно не помню уже и косяк проявляется и с родным блоком тоже
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. почисть родной блок от иммо и будет тебе счастье, эбу апаратно отличается, да и ПО не подходит.
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. попробую,как по влияет на возбуждение генератора? Прямолинейно. два провода на генератор приходит. с щитка и с ЭБУ
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. Автор т.е хотите сказать и провод от датчика давления масла до эбу идет?
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. Автор залил прогу без опроса иммо в свой блок,в комбинацией все нормально стало,лампы погасли,только лампа иммо мигает 30 сек и гаснет после запуска двигателя,интересно почему
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. Автор ситуация не особо поменялась,после сборки,авто перестало заводится,мигает лампа иммо и постоянно работает бензонасос
Опубликовано 10 ноября, 201510 г. залил прогу без опроса иммо в свой блок,в комбинацией все нормально стало,лампы погасли,только лампа иммо мигает 30 сек и гаснет после запуска двигателя,интересно почему Получается залили не то что нужно. Родная стоковая прошивка где?
Опубликовано 11 ноября, 201510 г. Автор залил что надо,прошивка Виктора,по всей видимости пропадается связь по кан шине т.к при работающем двигателе падает стрелка тахометра,загораются лампы давления и зарядки и одновременно параметры по диагностике замирают и не меняются I674DC02 т920са.rar
Опубликовано 29 ноября, 201510 г. ситуация не особо поменялась,после сборки,авто перестало заводится,мигает лампа иммо и постоянно работает бензонасос Не верная аппаратка. В данном случае нужен блок такой же какой был и машинка давно бы работала.
