Volvo V80 2.5T gasoline замена ECU
Пришла машина с рекламацией не запускается.
2008-2009 год выпуска, есть две ошибки
P0235 Volvo Turbo/Super Charger Boost Sensor “A” Circuit
P0652 Volvo Sensor Reference Voltage “B” Circuit Low
стартер мотор крутит, иногда заводит, топливо заливает свечи.
всю проводку проверил, свечи поменял, машина запускается и работает. имеются некоторые проблемы (на мой взгляд) в виде:
давление в рейке 2.7
трещина в патрубке с турбины в кулер.
ошибка остались, после запуска появляется еще куча ошибок, но машина двигатель работает ровно.
собственно данная тема, это продолжение http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65511-volvo-v70-2008/
но в том разделе нас мало, по этому дублирую сюда
что именно в блоке управления отвечает за питание датчиков 5в?
моторный напоминает bosh ME 9.2 как у BMW только с процессором инфенион, имеется ээпром 95080 (на память)
хочу уточнить криптованый там моторник или нет, кто сталкивался с заменой моторного на этих свежих(относительно) вольвах?
фотографии сброшу к вечеру
Изменено пользователем sovetskiy
выкладываю дамп
на мой взгляд замена моторного на донорский возможна
за подсказку спасибо изучаю
вольва в80 ориг моторный 95080.bin
Флэшку 28F400 из СЕМ тоже надо
Нет там ее! :bux:
дамп криптовый или нет?
ребят а вообще возможности для замены блока есть?
если это делается определенными силами или с чьей то помощью, дайте знать! либо отправлю тупо к дилерам. мне нужно дать ответ покупать человеку бу блок или нет.
по ключу 5 вольт висит, проблема в чем то другом что контролирует эти 5 вольт?
Диллеры покурят с б.у блоком.Скажут,что нужно новый.
В вашем случае думаю,что просто клонировать родной блок. Должно прокатить.
Изменено пользователем димончик
Х.З. вроде как должна прокатить замена ээпрома,но не пробовал,дык вроде как уже больше года как есть кальк,который переносит данные как из СЕМа в ЭКУ так и обратно,помойму у Славика есть.
у меня тоже есть, лишнего не хочется натворить =) эти вольвы для меня слишком сложные)))
