Залить левую прошивку в блок citroen c5
Доброго дня.
имеем  citroen c5  2.0 hdi 2008 года  136 л.с.
Блок-софт
HW: 9663548180
SW: 9667098880
Не могу найти сток !
1) Что будет если залить в  блок  прошивку  другой серии/номера, но считанную с такого же блока очень похожей  машины такой же модели?
2) Есть ли в коде  прошивки данные о её номере  (и  блоке) ?  - как/чем её  прочитать ? (есть  3  прошивки, но  не знаю номера этих прошивок)
3) Сможет ли официальная Lexia  обновить  прошивку  после  закачки  левака ? Сейчас  Лексия  не хочет обновлять - говорит самое  новое  ПО  уже  стоит.
работаю с  Kess2
Спасибо за ответы
Изменено пользователем newver
Доброго дня.
Блок-софт
HW: 9663548180
SW: 9667098880
работаю с  Kess2
Спасибо за ответы
Зачем этот цирк? Не проще сделать нужные изменения в считанной прошивке?
Цирк  - это еще мягко сказано.
То что сейчас залито  - очень кривое. ошибки  лезут везде. Это  тот случай  когда сломать дом  проще  чем его отремонтировать.
Вот считанная  прошивка  - если кому  интересно.
3333.zip
Отдайте нормальному специалисту ,вы ведь владелец.
Я всеми руками за !
Итог:
1) Прошивку я  выложил в посте  выше. Удален ФАП ЕГР, кажется что-то сделали с мощьностью. Все криво, Фап  высвечивается периодически, странно работает коробка.
2) Кто возьмется поставить на место прошивку ? (цены  в личку). Слив -залив  могу делать сам.
PS первоначально хотел откатить все на сток  и уже  начать жизнь с  чистого листа.
Кто прошивку делал ?
 ЕГР  и мощность делали неизвестно где. ФАП делали при мне в  Москве в сервисе.  Исходники прошивки найти  невозможно - уже пробовал - увы.
Похоже дискуссия зашла в тупик :) тогда:
Доброго дня.
Блок-софт
HW: 9663548180
SW: 9667098880
Лью по Kess2
Спасибо за ответы
http://www.auto-diag.ro/Thread-REQUEST-DPF-OFF?page=3 -  регистрируйтесь, и делайте 5 постов. Прошивка оригинал. Тут бесплатно
https://viezu-master-files.com/product.php?productid=18980- 100 евро
Болею, приеду на работу посмотрю в своей базе. Были Ситроены с Дэлфи блоками.
Доброго дня.
Блок-софт
HW: 9663548180
SW: 9667098880
Лью по Kess2
Спасибо за ответы
Citroen C5 .zip
Сомневаюсь что этот сток поможет, сначала авто нужно отремонтировать.
Доброго  дня коллеги!
нашел  в  двух местах  типа  сток  прошивки. Всем спасибо за  советы.
Попробую  прошиться
Итак  результаты :
после прошивки стоком основные косяки пропали - мотор стал работать  тише, коробка перестала дергать при сбросе газа, заработал нормально круизконтроль. Жду  ошибки по фап :)
Вынужден сделать "рекламу" сервису благодаря которому я обрел вышеописанный гиморой, НО зато начал сам разбираться в основах чиптюнинга.
Итак
Калита авто +7 906 082 50 89
http://kalita-chip.ru/
ситроены делать не умеют!
свои ошибки  не признают
исходные прошивки не отдают
хорошее отношение к клиенту заканчивается в момент оплаты, далее возможные проблемы - это чисто ваши проблемы
вышеописанное сугубо мое личное мнение!
