Опубликовано 11 ноября, 201510 г. comment_859958 Иммо умер физически. Хозяин приехал в магазин, а уехать не смог. По его словам перед этим пропали поворотники и дворники. Ключ с ИК. На кнопку ЦЗ на панели машина не реагирует. Вскрыл BCI - там перепахано вдоль и поперек, мотю не читал, думаю даже смысла нет. Вопросов 2: Нужна прошивка 28F512 чтоб прибить иммо в TMS374 в феникс5, раньше на глаза попадалось, а когда понадобилось - уже глаза опухли, не могу найти. В иммокиллере именно моего номера блока нет, смотрел по тому что есть - пишет 2 строки дампа 00. Экспериментировать пока не стал. Видел вариант что надо еепром TMS снести, если так, то могу и выкопать ее из резины. Второй вопрос: нужен номер BCI чтоб найти на разборках, на родном ни одной наклейки. И блоки с ИК и транспондерами одинаковы или нет? Есть недалеко машина в разбор, но там ключи без ИК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201510 г. comment_859962 а почему бы не прочитать мотю чтоб перелить потом в другую(в другом блоке)?? -глядиш и заведётся даже)))) Ведь без поворотов,стеклоподъёмника водительского и дворников человек ездить всёравно не будет-а соответственно "BCI" надо будет всёравно какой то ставить. Блоки с ИК и транспондерами совсем разные,даже визуально. Изменено 11 ноября, 201510 г. пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-859962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201510 г. comment_859975 а почему бы не прочитать мотю чтоб перелить потом в другую(в другом блоке)?? -глядиш и заведётся даже)))) Ведь без поворотов,стеклоподъёмника водительского и дворников человек ездить всёравно не будет-а соответственно "BCI" надо будет всёравно какой то ставить. Блоки с ИК и транспондерами совсем разные,даже визуально. +100 Иммо умер физически. Хозяин приехал в магазин, а уехать не смог. По его словам перед этим пропали поворотники и дворники. Ключ с ИК. На кнопку ЦЗ на панели машина не реагирует. Вскрыл BCI - там перепахано вдоль и поперек, мотю не читал, думаю даже смысла нет. Вопросов 2: Нужна прошивка 28F512 чтоб прибить иммо в TMS374 в феникс5, раньше на глаза попадалось, а когда понадобилось - уже глаза опухли, не могу найти. В иммокиллере именно моего номера блока нет, смотрел по тому что есть - пишет 2 строки дампа 00. Экспериментировать пока не стал. Видел вариант что надо еепром TMS снести, если так, то могу и выкопать ее из резины. Второй вопрос: нужен номер BCI чтоб найти на разборках, на родном ни одной наклейки. И блоки с ИК и транспондерами одинаковы или нет? Есть недалеко машина в разбор, но там ключи без ИК почитай прежде чем тему создавать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-859975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. Автор comment_859994 Машина сильно уставшая, единственый ИК ключ в руках разваливается, искать еще и живой ключ - то еще занятие. У нас я за всю жизнь вторую такую машину встретил. Буду дальше копать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-859994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860026 Поищите в инете "стрелялку Рено"...Отстреляет иммо без всяких паек и разборок... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-860026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860037 И оставит нас без работы...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-860037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860113 отстрел иммо - тоже работа. и в данном случае оно ИМХО оправдано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-860113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860154 Читайте TMS и выкладывайте, будет без иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-860154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860174 Итересно чем его прочитать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-860174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860245 я не вижу в данном случае причин для отключения иммо ключ есть БСИ так и так менять а то что ключ один и возможно его потеряет клиент вот это будет совсем другая история сейчас восстанавливай штатную работу иммо и не бегите в перед паровоза зачем рубить иммо если есть ключ вот если клиент его потеряет вот тогда и вырубишь иммо за отдельную плату отстрел иммо - тоже работа. и в данном случае оно ИМХО оправдано. это не работа это кастрация и тут она не к чему может тогда и вместо БСИ приколхозить чтонить реле поворотов от таза дворники проводочками замыкать чтоб работали не ? Изменено 12 ноября, 201510 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-860245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201510 г. Автор comment_860664 C БСИ походу так и будет, буду колхозить, т.к найти живой пока не получается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-860664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201510 г. comment_860672 C БСИ походу так и будет, буду колхозить, т.к найти живой пока не получается Во тачка будет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-860672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. comment_860972 вот тогда и вырубишь иммо за отдельную плату это не работа это кастрация противоречивые высказывания в одном сообщении. какая к черту разница когда кастрировать, если клиент хочет это сделать прямо сейчас? восстановить, а через полгода делать забесплатно? он же резонно возразит что просил отключить еще тогда... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-860972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. comment_861040 иммо снести не проблема в мозгах - сам паял схему на макс232 для этого но чтоб авто доехало до меня за 200км Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-861040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861190 C БСИ походу так и будет, буду колхозить, т.к найти живой пока не получается А что мешает приколхозить вазовский карбюраторный двигатель? Колхозить,так колхозить.По полной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-861190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861263 Купи бси с ключем а чистые мозги сами пропишуться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-861263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861369 Так может и без ключей БСИ прикупить,мотя из родного блока как-бы не проверена,слить да и в "новую" все положить... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-861369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861384 увы резиновые мозги не отсреливаются, только с выпайкой епром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-861384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861387 увы резиновые мозги не отсреливаются, только с выпайкой епром не правильное утверждение, делается и без выпайки точно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-861387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861390 а чем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65893-renault-megane-scenic-98-16-8v/#findComment-861390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
