Renault Megane Scenic 98 1.6 8V
Иммо умер физически. Хозяин приехал в магазин, а уехать не смог. По его словам перед этим пропали поворотники и дворники. Ключ с ИК. На кнопку ЦЗ на панели  машина не реагирует. Вскрыл BCI - там перепахано вдоль и поперек, мотю не читал, думаю даже смысла нет.
Вопросов 2:
Нужна прошивка 28F512 чтоб прибить иммо в TMS374 в феникс5, раньше на глаза попадалось, а когда понадобилось - уже глаза опухли, не могу найти. В иммокиллере именно моего номера блока нет, смотрел по тому что есть - пишет 2 строки дампа 00. Экспериментировать пока не стал. Видел вариант что надо еепром TMS снести, если так, то могу и выкопать ее из резины.
Второй вопрос: нужен номер BCI чтоб найти на разборках, на родном ни одной наклейки. И блоки с ИК и транспондерами одинаковы или нет? Есть недалеко машина в разбор, но там ключи без ИК
а почему бы не прочитать мотю чтоб перелить потом в другую(в другом блоке)?? -глядиш и заведётся даже))))
Ведь без поворотов,стеклоподъёмника водительского и дворников человек ездить всёравно не будет-а соответственно "BCI" надо будет всёравно какой то ставить.
Блоки с ИК и транспондерами совсем разные,даже визуально.
Изменено пользователем dimon9555
+100
Вопросов 2:
почитай прежде чем тему создавать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
Машина сильно уставшая, единственый ИК ключ в руках разваливается, искать еще и живой ключ - то еще занятие. У нас я за всю жизнь вторую такую машину встретил. Буду дальше копать
Поищите в инете "стрелялку Рено"...Отстреляет иммо без всяких паек и разборок...
И оставит нас без работы......
отстрел иммо - тоже работа. и в данном случае оно ИМХО оправдано.
Читайте TMS  и выкладывайте, будет без иммо.
Итересно чем его прочитать?
я не вижу в данном случае причин для отключения иммо ключ есть БСИ так и так менять
а то что ключ один и возможно его потеряет клиент вот это будет совсем другая история сейчас восстанавливай штатную работу иммо
и не бегите в перед паровоза зачем рубить иммо если есть ключ вот если клиент его потеряет вот тогда и вырубишь иммо за отдельную плату
это не работа это кастрация и тут она не к чему может тогда и вместо БСИ приколхозить чтонить реле поворотов от таза дворники проводочками замыкать чтоб работали не ?
Изменено пользователем www23
C БСИ походу так и будет, буду колхозить, т.к найти живой пока не получается
Во тачка будет!
противоречивые высказывания в одном сообщении. какая к черту разница когда кастрировать, если клиент хочет это сделать прямо сейчас? восстановить, а через полгода делать забесплатно? он же резонно возразит что просил отключить еще тогда...
иммо снести не проблема в мозгах - сам паял схему на макс232 для этого но чтоб авто доехало до меня за 200км
А что мешает приколхозить вазовский карбюраторный двигатель? Колхозить,так колхозить.По полной.
Купи бси  с ключем а чистые мозги сами пропишуться
Так может и без ключей БСИ прикупить,мотя из родного блока как-бы не проверена,слить да и в "новую" все положить...
увы резиновые мозги не отсреливаются, только с выпайкой епром
не правильное утверждение, делается и без выпайки точно.
а чем?
