после жестянки эбу неработает,чек не загорается
поставили другой блок ,чек загорается,тухнет,лампа иммо гаснет,но двигатель не запускается
на диагностику не выходит эбу мотора,подушек,иммо
может всm сгореть или есть др.варианты
главное реле срабатывает насос топлива включается питание на форсунки идёт
может что подскажите читал лаунчем и клипом
спасибо
рено логан 1.4
Изменено пользователем sahsa1243
К блоку непосредственно  подключись посмотри какие ошибки висят.
как подклчиться
я думаю повреждён кан
bcm сдох,привезли другой с разборки
если памать со старого блока поставить в рабочий,надо ключи привязывать или нет
иммо читается, подушки видит,мотор видит,но мотор не запускается
смотрю клипом,нет оборотов двигателя во время запуска
как проверить датчик колена
провода от датчика до блока прозвонил,целые без обрыва
ошибок по иммо нет,неактивен
пишет количество ключей 2
сколько Ом должно быть на датчике колена
смотри кан от эбу до бодика...
вопрос решок ЭБУ+BCM+ключ
заменой памяти в BCM вопрос не решается,нужно эбу готовить под привязку
вообщем машину запустил отдал
тему можно закрыть
