Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860287 после жестянки эбу неработает,чек не загорается поставили другой блок ,чек загорается,тухнет,лампа иммо гаснет,но двигатель не запускается на диагностику не выходит эбу мотора,подушек,иммо может всm сгореть или есть др.варианты главное реле срабатывает насос топлива включается питание на форсунки идёт может что подскажите читал лаунчем и клипом спасибо рено логан 1.4 Изменено 12 ноября, 201510 г. пользователем sahsa1243 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860294 К блоку непосредственно подключись посмотри какие ошибки висят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-860294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. Автор comment_860302 как подклчиться я думаю повреждён кан Изменено 12 ноября, 201510 г. пользователем sahsa1243 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-860302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201510 г. comment_860372 год то хоть какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-860372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201510 г. Автор comment_860399 2007г. блок ems 3132 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-860399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201510 г. Автор comment_860588 bcm сдох,привезли другой с разборки если памать со старого блока поставить в рабочий,надо ключи привязывать или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-860588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201510 г. comment_860606 нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-860606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. Автор comment_860925 иммо читается, подушки видит,мотор видит,но мотор не запускается смотрю клипом,нет оборотов двигателя во время запуска как проверить датчик колена провода от датчика до блока прозвонил,целые без обрыва Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-860925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. comment_860928 если иммо активен, оборотов не будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-860928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. comment_860982 ДПКВ - осцилом и омметром. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-860982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201510 г. Автор comment_860987 ошибок по иммо нет,неактивен пишет количество ключей 2 сколько Ом должно быть на датчике колена Изменено 14 ноября, 201510 г. пользователем sahsa1243 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-860987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861166 около 250 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-861166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. comment_861187 смотри кан от эбу до бодика... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-861187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201510 г. Автор comment_861289 вопрос решок ЭБУ+BCM+ключ заменой памяти в BCM вопрос не решается,нужно эбу готовить под привязку вообщем машину запустил отдал тему можно закрыть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/65920-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-861289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
