sahsa1243 Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) после жестянки эбу неработает,чек не загорается поставили другой блок ,чек загорается,тухнет,лампа иммо гаснет,но двигатель не запускается на диагностику не выходит эбу мотора,подушек,иммо может всm сгореть или есть др.варианты главное реле срабатывает насос топлива включается питание на форсунки идёт может что подскажите читал лаунчем и клипом спасибо рено логан 1.4 Изменено 12 ноября, 2015 пользователем sahsa1243
legion Опубликовано 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 К блоку непосредственно подключись посмотри какие ошибки висят.
sahsa1243 Опубликовано 12 ноября, 2015 Автор Опубликовано 12 ноября, 2015 (изменено) как подклчиться я думаю повреждён кан Изменено 12 ноября, 2015 пользователем sahsa1243
sahsa1243 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Опубликовано 13 ноября, 2015 bcm сдох,привезли другой с разборки если памать со старого блока поставить в рабочий,надо ключи привязывать или нет
sahsa1243 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Опубликовано 14 ноября, 2015 иммо читается, подушки видит,мотор видит,но мотор не запускается смотрю клипом,нет оборотов двигателя во время запуска как проверить датчик колена провода от датчика до блока прозвонил,целые без обрыва
Alex19 Опубликовано 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 если иммо активен, оборотов не будет
sahsa1243 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) ошибок по иммо нет,неактивен пишет количество ключей 2 сколько Ом должно быть на датчике колена Изменено 14 ноября, 2015 пользователем sahsa1243
sahsa1243 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Опубликовано 15 ноября, 2015 вопрос решок ЭБУ+BCM+ключ заменой памяти в BCM вопрос не решается,нужно эбу готовить под привязку вообщем машину запустил отдал тему можно закрыть
