Peugeot 407 2005г не заводится нет искры
Peugeot 407 2005г дв RFN АКПП не заводится нет искры форсунки работают по диагностике PP2000 ошибок нет все блоки видит замена датчика коленвала и распредвала ничего не дало прозвон проводки и катушек все в порядке + на катушки есть импульсов нет проверка на прямую РР2000 искра есть
Смотри на разъёме эбу или ключи.
Изменено пользователем seriy99
проверь массы к эбу
Причин для отказа запуска до ..уя! . экстрасенсов по диагностике вряд ли имеется! но проблема разрешаемая.не в лесу живешь. имеется полнофункциональный DiagBox . если нужно и кастрюлю запаяем  :emot64:
обращайся.
DIAGBOX тоже самое
ключи видит разъемы проверил
и что говорит диагностика? параметры при прокрутке? разрешение на запуск? опиши проблему-то!
проверь массы к эбу
массы проверил но еще раз посмотрю
проверь массы к эбу
Он же написал - проверка на прямую РР2000 искра есть
Разберётесь опиши случай. Интересно.
разрешение на запуск активно параметры при прокрутке посмотрю завтра  проблема подъехал к магазину купил товар вышел не заводится
ошибки в зависимости от ситуации могут и не отражаться. но никто не воспрещает снимать показания с функциональных датчиков.
Уточни. При прокрутке стартером нет искры? А на форсунки есть. Правильно тебя понял?
8 988 389 71 45 звони.
завтра позваню
позвони Александру он с французами на ты и на выезд катается ....
Вадим.km
постишься?
лучше ты найди обиженного на меня владельца пежо или ситроен.
Кто ж тебя и за что мог обидеть? Вроде не видал.
да на форсы есть насос качает
датчик коленвала осцилографам проверил работает
не меня обидели моего друга
Ну про обиды ребята разбирайтесь сами. Тем более я не вкурсе.  Если я чем причястен скажите.
пишу как еще не победил авто Пежо в нем сидит шайтан Сегодня по совету решил проверить новый датчик коленвала и чтобы не снимать его подсоединился к проводам тестером нажал на старт машина завелась я охирел снял тестер машина поработала и заглохла решил завести не заводится опять подсоединил тестер машина завелась снял тестер машина работает 2 часа работает не глохнет заглушил опять завел без тестера завелась работает заглушил завел работает обрадывался поработала пол часа заглушил через 15 минут решил завести не заводится ШАЙТАН    Ваши соображения
