OPEL ASTRA H 2011
первый раз слышу про ключи в опеле
Точно лежат.Сам проверял ПО7-PRO их там видит.
заведи машину без щитка и увидешь где они лежат,не их там лично пробовал.
Молодцы!!! Теперь клиентам не страшно в щит лезть.
там и без ключей падводных камней хватает
На один уже меньше стало. Молодца.
А раньше приносили панели и говорили что программатор её не берет.
дамп не похерь иначе с этим опелем нахлебаешься!!!!
там много чего лежит и если потерять родной дампик дорого будет все это дело востановить это не киа и не хундай...
может кому пригодится недавно по халатности в спеке прищепкой считал не весь дамп, почистил поправил, залил стрелка бака полный показывает, понял косяк, взял дамп с точно таким номером залил все ок. клиент уехал.
потом звонок перестали работать туманки перд, я его послал чтоб он ничего не придумывал, прошло  два месяца звонит говорит обьехал все кондершиков электриков итд не могут кондер сделать не вкл компрессор, я ему приезжай оставляй посмотрим что с климатом.....
кидаю другой дамп кондей заработал, беру еще дамп и кондер и туманки работают, короче комплекташка сидит в щитке ну естественно pin vin.
в общем мораль немци есть немци поэтому цену нужно держать а не делать их по цене рио
а Digiprog ом смогу прочитать m35080, а потом на чистую залить дамп со старой? В общем вопрос кажется остается открытым. Как сделать так чтоб пробег считал как следует? Как можно провернуть это менее болезненно?
См.16 пост.
поглядим, подъезжай...
пусть делает, я за попкорном
