мерседес w211
Привет всем .
Приехало авто мерс w211 2004 года нет горячий воздух на улице -5 и вентилятор радиатора работает когда включаешь печку
А когда вык кондиционер ничего не приходит а когда вкл тоже нет горячего
Воздуха.делал диагностику ошибки нет
проверял клапан все ок.
(Говорят есть секретный меню)
Кто сталкивался с такой проблемой
За ранее спасибо.
Вот фота климата .
Под дворниками стоит электро клапан он и переключает горячий или холодный воздух. Диагностируется он через передний сам модуль.
Проверил передний сам. Ошибки весит на габариты вставил лампочки и все.
Стирал ошибки .а проблема все таки остается не рещонамий
При чем тут лампочки? Делай активацию клапана печки и смотри, а лучше сразу  меняй его.
Стирать ошибки не значит машину починить!  В переднем САМе проверь через активацию(работает слышимо),Доберись до него и все тебе ясно будет,в самом моторчике воду обнаружиш,удачи!
  • 8 месяцев спустя...
а это не может быыть недостаток антифриза?
