Гбо Stag isa2
Стоит Stag isa2 на Ваз 21099, проблема заключается в следующем!Машина заводится долго, как только завел  немного поработала все хорошо, заглушил и через секунду завел заводится хорошо!Только заглушил и подождал 15 секунд опять долго крутит стартер и потом заводится, когда деешь газу бывает лучше!Кто разбирается в Stag подскажите!Самое главное когда выключаешь газ и ездишь на бензине пару раз завел и проехал то тогда заводится хорошо!Но когда включаешь в роботу ГАЗ тогда долго заводится в настройка стоит заводка на бензе!Думая проблема в самом ГБО!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66076-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-stag-isa2/
регулировка на газу. уходят коррекции..если поездив на бензине всё устаканивается то явно или беднит или богатит ваш стаГ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66076-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-stag-isa2/#findComment-862518
Добрый день.В первую очередь посмотрите вакумный шланг от редуктора до впускного коллектора.А именно не травит ли из него газ.(частая проблемма порванная мембрана редуктора).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66076-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-stag-isa2/#findComment-862555
Бывает выдает ошибку Слишком богатая смесь!
все проверяли не тровит не где но редуктор покупали б/у!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66076-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-stag-isa2/#findComment-862724
На работающем двигателе (газ включен) снимите вакумный шланг от редуктора к впускному колектору и конец грубо послюнявьте.Если идут пузыри значит газ напрямую из редуктора поступает во впускной коллектор.Отсюда богатая смесь.
Как вариант газовые форсунки не дозируют газ а чисто спускают его во впуск(даже в закрытом состоянии).
У Вас доступ есть к электронике?В проге можете подсмотреть давление в рейке на работающем ДВС. Глушите и опять смотрите на давление .Если резко падает то форсунки точно не держат.
А так судя по симтомам у Вас стоит редуктор Аляска, форсунки Валтек.
Изменено пользователем Olegacy23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66076-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-stag-isa2/#findComment-862741
На работающем двигателе (газ включен) снимите вакуумный шланг от редуктора к впускному коллектору и конец грубо послюнявьте.Если идут пузыри значит газ напрямую из редуктора поступает во впускной коллектор.Отсюда богатая смесь.
Причина была в этом!Спасибо большое, бо  меня эта проблема уже так задолбила что пипец!Поменяли ремкомплект на редукторе и стала заводится хорошо ну и все остальное вроде норм!Доступ к электроники есть!Стаг сам настраивал  автонастройку ставил и все ну и параметры выставлял!Не знаю как только графики подтягивать, а графики isa2 у меня выстраивает в идеал почти графики почти один в один!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66076-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-stag-isa2/#findComment-863813
Да не за что.Isa2 в Стаге хороший инструмент но все таки имеет свои недостатки.Со временем уводит бензиновую карту.Иногда нужно и на бензине поездить в разных режимах.В настоящие время существует координально доработанная Iso3 но это в новых блоках STAG QBox..В них уже есть возможность работы ГБО с системой OBD и EOBD автомобиля по краткосрочным и долгосрочным коррекциям.(авто Евро 4.5.6).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66076-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-stag-isa2/#findComment-864024
