ВАЗ 1119 "КАЛИНА"
В данном авто не могу активировать имо . клиент хочет чтобы работал Ц.З. с ключя .С слов клиента ему меняли блок (ЕСУ) .активировали имо .работал и ц.з. потом через время перестал работать ц.з.Может у кого было что-то похожее .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
так ЦЗ не работает? или иммо? как я понял, просто перестал работать ЦЗ с брелка? и что с иммо? машина заводится? "ключик" гаснет? "писков" нет? или как?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-57673
сегодня попрошу клиента чтобы подъехал подключу на сканер посмотрю ошибки на имо и какой стоит ЕБУ (МАШИНА ЗАВОДИТСЯ .КЛЮЧИК ГАСНЕТ А ПИСКОВ НЕТ.)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-57714
Предохранитель посмотри в нижнем ряду первый с лева помоему, попробуй работает ли ЦЗ от ключа ,а не с брелка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-57717
Иногда в таком случае помогает процедура переобучения ключа:
Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
Собрать черный ключ.
Закрыть двери.
Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
3 писка. Вытащить ключ.
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
3 писка + 2 писка.
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
3 писка + 2 писка.
Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
1 писк.
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Если переобучение проходит, а ЦЗ все равно не работает - скорее всего дефект ключа, если не прохрдит - значит не исправен АПС.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-57720
Закрыть двери.
3 писка + 2 писка.
3 писка + 2 писка.
1 писк.
Во всех случая, ввыше напиванное обучение ни к чему не приводит, и АПС целый, беру новый ключ и прописываю его с помошью мастер ключа, и все работает. только процедура обучения другая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-57735
добавлю, во всех случаях, когда я сталкивался с такой проблемой , что ЦЗ с ключа не работает, но машина заводится нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-57739
Под задним сидением стоит блок ЦЗ - он "потерял " брелки .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-57761
Брелки глючные. От постоянных воздействий на кнопки возникают микротрещины. Иногда удается восстановить пропайкой, не всегда надолго. ИМХО - пусть клиент купит брелок новый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-57769
Нужно обучить ключи заново. То что иммо не активировано в блоке никак не влияет на работу ц.з. После отчистки еепром эбу авто, центральный замок должен работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-57788
  • 6 месяцев спустя...
У меня Калина хетчбек 8 кл 1.6. Купил ее с рук, мне сказали, что отключен ИММО. Так и есть отключен, все работает с обычного ключа, но вот постоянно при включении зажигания горит машинка и звуковое сопровождение два раза, потом все исчезает. Но можно ли убрать этот звук?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-96210
Можно,в разьёми иммо 19 и 20 пины,помоему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-96228
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста!! у меня такая вот ситуация, я из ключа заменил схемку(т.е. это и есть как я понимаю ПДУ) на вообще левую(чувак поделился)....поменял так как мой был неисправным. И вопрос стоит в том что можно его как нить теперь приручить/обучить к своей машине если у мну нет обучаещего красного ключа?? ....и еще такая инфа, мне сказали что нужно прошивать имобилайзер, и судя по поведению лампочки на щитке(автомобиль с ключом) у меня он прошит(так говорит специалист). Какие у мну будут дальейшие действия?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-314432
Добрый день!
Если бы у тебя был обучающий ключ, то тебе просто надо было перепаять из старого брелка в новый микру PCF37941 и переобучить. Но т.к. у тебя его нет, то придется менять пульт, искать красный ключ( или хотя бы чип из него-транспондер), чистить память eeprom в блоках ЭСУД и КЭП.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-314457
имеется калина 2011 г.в. потеряны оба ключа. машина стояла на охране (штатной АПС). вскрыли, заменили замок зажигания. Эбу 17.9.7 - перепрограммировал еепром, теперь авто заводится. остался вопрос по блоку комфорта. при открывании двери или нажатии на кнопку ц.з. авто начинает моргать (поворотники) секунд через 15 перестает и начинают работать стеклоподы ( во время моргания они не функционируют). какие будут варианты приведения авто в нормальный рабочий вид.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-314603
В твоем случае авто не должно заводиться, т.к. блок электропакета должен мусорить в ЭБУ при первом же включении. Или блок электропакета с другой машины?Если менялся только замок зажигания, то чистка eeprom в ЭБУ и блоке электропакета, с последующим обучением ключей должно все решить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-314608
блок электропакета родной, все заводится. попробуем разобрать блок, где поискать чистый дамп для него?
Изменено пользователем Tehnik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-314613
вот держи
Приора элек-пакет 95080.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6611-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-1119-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-314723
