Здравствуйте X5 при снятии с парковки загорается D , но  как только нажимаешь педаль газа, переключается в P, из ошибок: по GWS : a82e - тормоз Е неисправен, информацию по этому коду нарыть не могу, подскажите с чего начать?
чем диагнозите ?
Abrites
Спасибо, читал нечто подобное, вроде пишут замена GWS, неужели с ним ничего не сделаешь?
Ну попробуй разобрать, вытряхни из него все, что рассыпалось :) Может, работать будет, хрен его знает.
Вы делали такое? Как вы считаете есть смысл?
Не, сам не делал, просто менял. Где-то попадалось на форумах, что просто разобрали, повытряхивали "лишнее" и заработала :)
Если ее менять, надо прописывать в машину , или так должна заработать? Я ее разберу, но клиента буду морально готовить к покупке новой:)
Конечно, лучше подготовить. Джойстик прописывать не надо, работать после замены будет :)
Разбирать будешь, поаккуратней со шлейфиком внутри. Можно порвать по незнанию...
Кодернуть не помешает. Абритус справиться.
