Опубликовано 30 января, 201610 г. comment_893760 Попробуйте TECH подключить через адаптер к сети.При плохой АКБ запросто может подвисать процедура. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-893760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201610 г. Автор comment_894170 подсоединять к сети нужно в любом случаи чтобы не было срыва связи авто и теха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-894170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201610 г. Автор comment_908919 здравствуйте! попал в руки блок изитроник точнее его эбу с какого опеля неизвестно сохранилась лишь наклейка на разьеме PA5Z3507H4Y 01092007 001 ниже 1137328215 GS310014 658.подойдет ли данный блок на мериву мотор Z16XEP если нет то возможно ли его доработать!? заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-908919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201610 г. comment_908937 здравствуйте! попал в руки блок изитроник точнее его эбу с какого опеля неизвестно сохранилась лишь наклейка на разьеме PA5Z3507H4Y 01092007 001 ниже 1137328215 GS310014 658.подойдет ли данный блок на мериву мотор Z16XEP если нет то возможно ли его доработать!? заранее благодарен. Там вообще только два варианта железа вроде. Причём фордовский по плате тоже может подойти. Перекидывается флешь и еепром. А вообще был такой блок, постоянно зависал. Помогло прожаривание феном. Но думаю не надолго такое может помочь. Изменено 29 февраля, 201610 г. пользователем Slavar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-908937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201610 г. Автор comment_908941 я просто читал что только мерива общается сблоком всм по к- линии а все остальные модели по кан шине вот и думаю как бы не накосячить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-908941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201610 г. Автор comment_911692 здравствуйте! поменял блок изи точнее его эбу(флеш и епром перипаял со своего) прокачку муфты сцепления сделал а вот с точкой схватывания и геометрией перидач опять засада! при адаптации точки схватывания процедура так же виснит но при прохождении этапа проверки оборотов мотора если завести теряет связь с авто (доп блок питания к теху подключен) ошибки u2106 в моторнике теперь нет, следующее:при программировании хх такая же неприятность(несколько раз рвал связь но потом все же все пошло).уважемые гуру дайте "пня" в нужном направлении не знаю уже куда рыть!!!!! Заранее благодарен! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-911692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201610 г. comment_912344 Попробуй отцепить трубку выжимного от блока,и проведи адаптацию.Похоже -или комплект сцепления не тот,или выжимному хана.Было несколько машин,сцепление было не от робота,в этом и была засада. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-912344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201610 г. comment_912354 Колеса передние то поднимали при адаптации? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-912354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201610 г. comment_912610 Написали же проверь проводку,внизу на изгибе несколько таких было машин Колеса передние то поднимали при адаптации? это обязательно правильно написали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-912610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201610 г. Автор comment_914184 колеса вывешивал,ручник поднят,тормоз нажат-ведь это все прописано в мануалах. гофру в месте сгиба жгута и сам жгут тоже проверял все в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-914184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201610 г. Автор comment_919949 здравствуйте! сегодня решил проверить абс и вот что ошибок нет ,данные сканер видит а вот тест исполнительных механизмов выполнить не возможно как и на тсм модуле все виснет!теперь думаю проверять эбу абс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-919949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 20169 г. Автор comment_928156 здравствуйте! помогите пожалуйста со схемой блока абс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66192-opel-meriva-08%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/page/2/#findComment-928156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
