Тему в помойку  ! Ничего общего с диагностикой нет ! Если кто против , складывайтсь топикстартеру бабками хотябы на к-лайн адаптер ! Устроили бля любит-не любит !
То, что ЭБУ выходит на связь , не говорит о его исправности , массы ,  питание , прокрутку видит ? Авто наверно старое , может и просто проводка от ДПКВ  гдето переломилась . Как то волгу запускал  после аварии , так там шкив , где зубья нарезаны был поврежден , эбу просто впадал в ступор , искры не было , иногда в начале прокрутки появлялась и сразу исчезала , осцилом увидел повреждение шкива , заменил - тут же и запустилась , дольше шкив менял .
Сплошное гадание!! проще оттащить к спецу и не бегать за 2км с акумой, теряя время и бабки. Сколько постов набили, а машина до сих пор стоит!!! :tormoz::closed:
дак я и пишу ищи механическую поломку!!! лезут в дебри!
за это время можно было раз 50 машину подтащить к дому что бы не бегать и бенз не сливали!Да и двигун 402 поставить! :emot64:  тему в помойку поддерживаю.
я конечно не специалист,но.... могу варить строгать и х....й в руках держать))))
ключевые слова...каждый должен заниматься своим делом
Tim1000, надо проверить все массы.
На ЭБУ тестером, на разъёме ЭБУ мощной лампой(21w)
Обратить внимание на массу в районе 4-го цилиндра.
На этих машинах часто выходит из стоя Замок Зажигания.
Изменено пользователем cxem
cxem,спасибо тебе за понятную схему, она то мне и помогла......
всем кто отправлял тему в топку!!! надеюсь вам так же помогут!!!!все что вы умеете как оказалось просто трепать языком!!!и никаких дельных советов...спецы от бога....
а насчем поломки...я ее решил наполовину...но машину завел и работает как надо!
проблема оказалась непонятной.....на клемме датчика дпкв при заглушенной машине присутствует 1 масса или как на схемесетка от помех она же масса,и 2 контакта сигнальных, но почему то когда заводишь машину...вместо массы появляеться +12...глушишь снова ноль....поэтому причину установить сразу и не удалось...некому было покрутить стартером...на счет того как я всеже мерял просадку напряжения...я просто включал зажигание и мкнул стартер....но на 1 контакте клеммы которая идет к мозгам было все в порядке...тоесть масса....теперь надо разбирать всю проводку и смотреть...откуда же в момент старта там на массе береться +12....в итоге я просто разрезал провод массы на фишке и кинул провод на корпус....машина завелась и поехала...на каком то форуме...читал про точьно такую же проблемму...там писалось что на фишке которая от мозга у него почему то 1 масса а на двух остальных по 2.5 вольта....как оказалось ничего там не должно быть...а если у кого то будет такая же фигня...смотрите проводку и меряйте в момент прокрутки стартера...там может откуда не возмись появиться врот я......сь)))))))))тоесть +12)))) буду ковырять дальше))))всем пока)))
Изменено пользователем Tim1000
Ну все как всегда - вошел , создал тему, насрал , всех обосрал и ушел .
Замечательно! Ему подсказали, для дурака в картинках все объяснили, а он еще и всем привет прислал!В бан таких надо сразу!Халявки решил ухватить в самом простом двигле неделю разбирается завести не может!!!на клаву давить спец, а руководство по ремонту газ прочитать ума не хватило!!!!Может господа закроем эту тему?
Я вообще не пойму, зачем отвечали человеку, ещё и подсказки давали... С первого поста понятно было кто это
ДОброта душевная :tormoz:и российский ментолитет (помогать в трудную минуту). Но не тут то было!!!! :18_1_35:мы думали что он действительно страдает и 2 км аклиматор таскает, а он просто качается наверно и трицепс на правую руку набивает а мозги на левую :emot64:
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
Изначально было видно, что это ЖП!
3 дня аклиматор таскал, а дотянуть до дома жаба душит.
Не в обиду мужики.....тему можно закрывать,как в принцыпе и меня банить...только одно хочу сказать, прочитал я всю тему от начала до конца...базара нет...все помогли чем могли...но в основном типо (оттащи к спецам)или проверь то что я уже проверил и написал об этом)))....а если нет у меня такой возможности или дело принцыпа разобраться самому чтобы потом не встрять где нибудь в пустыне где нет СПЕЦОВ!!! как говориться в спорах рождаеться истина!!!  а вообще МУЖИКИ)) прежде чем давать СОВЕТЫ!!! СНАЧАЛО ПОЧИТАЙТЕ СООБЩЕНИЕ САМОЕ ПЕРВОЕ ОТ НАЧАЛО ДО КОНЦА И ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕСКОЛЬКО РАЗ!!!!ДЛЯ КОГО ПИСАЛ И РАСПИСЫВАЛ ВСЕ В ПОДРОБНОСТЯХ!!!!ЧТОБЫ НАВЕРНОЕ НЕБЫЛО ГЛУПЫХ ПОВТОРНЫХ СОВЕТОВ....но нет....что я проверил и написал....тут же повторяете следом...и на последок я еще и всех опустил))))смешно! да нет и в мыслях небыло)))ну кроме одного))) он наверное на этом сайте самый разжигатель и умник от которого впринцыпе и исходило предложение оттащить к спецам и закрыть тему)))но и без таких тоже нельзя)) они собирают вас....именно тех кто в чем то шарит и может дать дельный совет....так что в итоге  СПАСИБО ВСЕМ!!!! и напоследок ФОРУМЫ,ТЕМЫ,ОБСУЖДЕНИЯ,СПОРЫ, и созданы чтобы помогать друг другу а не посылать в ближайший сервис....давайте создадим форум и будем всех в нем посылать и на...й и в сервис....сначало поймите основы форумов....и поймите что кроме вас таких умных еще есть люди которые не такие умные и у которых разные ситуации и причины...которые просят помощи...
был ваз 2107 январь 7,2,  сгоревшая дорожка от 15 пина эбу. искры нет обороты эбу не видел, но на связь выходит нормально.
ошибка была по ДПКВ
Это ты к чему написал ? Диагнозой пользоваться правильно нужно и вопросов поменьше будет глупых
ясно понятно ребята....
