RENAULT LAGUNA ABS
Добрый вечер все форумчае машина Renault laguna 2001 г. подскажите пожалуйста на приборной панели горит лампочка abs и уровень жидкости,диагностика показывает DF185 - Circuit / internal supply solenoid valve servo brake, activ,прозвонить проводку датчику  все порядки нету обрыв,снял штекер датчика посмотрел  все целые,поставил обратно пропал этот ошибка и появился DF006 - ABS - Front left-hand wheel speed sensor circuit , снял штекер блок ABS поставил обратно опять появился ошибка  DF185 - Circuit / internal supply solenoid valve servo brake, activ, заранее благодарю вас за внимание
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66278-renault-laguna-abs/
DF185-Цепь элетромагнитного клапана уселителя тормозов.Клапан стоит в вакмном уселителе.Из моего опыта в большинстве случаев сдыхает блок АБС.Проще заменить на более свежий,если нет в блоке системы ESP.
Блоки с клапоном усилителя тормозов ставились на авто до 2001г,а следовательно чуть больше полу года.И найти такой проблема.Ставь блок свежее 2002-2005 и если он без ESP,то по проводке всё срастётся.Клапан этот в новее блоках уже не участвут в работе ABS.
Спасибо большое, kent-cerg  на данном машине есть esp
