Dongle 912
Возможно прозвучит глупо , но возможно ли использовать донгл 912 напрямую в комп ?
Вроде COM - порт есть , или я неправ ?
Ну и еще по ходу вопрос - можно ли как то использовать BMW key Reader PRO , для чтения - записи просто ключей
нет, не возможно.
Ладно .
Тогда еще вопрос , можно ли менять еще кое что в дампе помимо пробега . На пример HONDA CRV . Как ?
Ладно .
правишь дамп, и пишешь полностью,, можно хоть краш дигой чистить, просто надо знать где и в какой области поправить,
Как ?
Где , знаю.
Каким образом ?
Если не трудно .
Читаешь и видишь данные , блин, с коофицентом на мили ( странно )
А как поправить дамп
Изменено пользователем Dмитрий
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. У меня это устройство (Dongle 912) не хочет работать с Tacho-Universal 2008, он шел в комплекте.
Где может быть проблема, питание с его на приборку приходит. Приборка Ford Fiesta 2006, подключаю согласно инструкции.
Восстановить или купить рабочий можно?
Еще вопрос немного не по теме но по Tacho-Universal 2008,
при подключении к Шкоде Фабия 2007г выдает сообщение как на фото,
и сбрасывается на главное меню после нажатия любой кнопки.
Что это значит?
Спасибо.
Можно не подключая к панели проверить Dongle 912 на работоспособность, то есть как его от тестировать?
Или только верить словам продавца?
Изменено пользователем Oleg Pavlovich
