Опубликовано 27 ноября, 201510 г. Валялся блок, откуда и что уже не помню... Сегодня и машина попалась и делать не хрена... Пересадил все навесные элементы с Января 7.2+, кроме проца... ситуация не поменялась... Если поставить на машину на две секунды заводится и глохнет... потом крути, искры нет... снять ЭБУ и опять поставить, опять на две секунды и все... Кто сталкивался, шепните отгадку закадки
Опубликовано 27 ноября, 201510 г. Валялся блок, откуда и что уже не помню... Сегодня и машина попалась и делать не хрена... Пересадил все навесные элементы с Января 7.2+, кроме проца... ситуация не поменялась... Если поставить на машину на две секунды заводится и глохнет... потом крути, искры нет... снять ЭБУ и опять поставить, опять на две секунды и все... Кто сталкивался, шепните отгадку закадки Обычно из 73 делают 7.2+ что вы конкретно перенесли из 7.2+ в этот блок?? Проверьте как работает БН или ГР что именно отключается, Изменено 27 ноября, 201510 г. пользователем Tumaster
Опубликовано 27 ноября, 201510 г. Не помню,в м73 от я7.2+ или наоборот? запихивается софт и происходит такая ерунда.Потом переписал правильным,тока уже в буте и всё нормально))
Опубликовано 27 ноября, 201510 г. Автор Обычно из 73 делают 7.2+ что вы конкретно перенесли из 7.2+ в этот блок?? Проверьте как работает БН или ГР что именно отключается, Все навесные элементы... не переносил, а пробовал заменой... Искра пропадает, БН и ГР реле работают.... Не помню,в м73 от я7.2+ или наоборот? запихивается софт и происходит такая ерунда.Потом переписал правильным,тока уже в буте и всё нормально)) В буте прошить, это модулем комбика М73А можно? что то затупил про бут... не могли бы пояснить.... тоже склоняюсь, что что то с прошивкой не то
Опубликовано 27 ноября, 201510 г. комбика нет,не знаю)трейдом и чиплодырем пользую.М73 разворачиваешь резистор и шьёшь. Изменено 27 ноября, 201510 г. пользователем vladgl
Опубликовано 28 ноября, 201510 г. В буте прошить, это модулем комбика М73А можно? что то затупил про бут... не могли бы пояснить.... Модулем ST10F27ХХ
Опубликовано 29 ноября, 201510 г. Автор Прошивать в буте ещё не пробовал... Машину, отрустил... Снял оцилки первички... Когда машина заводится, время накопления на катушке около 4мс. Когда не заводиться идёт двойной импульс и время накопления менее 1 мс
