здравствуйте, вот какая проблема ,коробка в аварийном режиме, прочитал ошибки 5088, 5087. неисправность переключателя положения селектора. после сброса ошибок коробка поехала , переключения нормальные. разобрали картер , сняли мехатроник . решили менять плату мехатроника, нашли с одинаковый серийным номером BOSH мехатроника  , продавец сказал он не отвязан от старого авто надо перед установкой залить прошивку. так как  плата с другой модели коробки   ( если я понимаю правильно  надо прописать под  вин и делать ресет коробки ) столкнулся первый раз. установил на машину без прошивки , диагностика не выходит на связь , с начало индикаторы селектора горели на панели после нескольких попыток открыть зажигание они не горят ,коробка в аварии стоит. подскажите как и чем можно правильно привязать плату мехатроника. поиск не чего не дал, если есть ответ в темах направьте на ссылку.
Мехатроник нужно привязать, тащите авто к дилеру, в противном случае результата не будет, сомневаюсь , что у Вас есть доступ к Баварскому серверу, и необходимое белое оборудования для программирования.
Изменено пользователем ua9mub
К чему написан этот тупой пост?если вы не понимаете о чем идет речь,лучше помолчать. 53 кузов,ни чего вязать не надо,для обновления обычный клайн и викфп.
спасибо за ответ den5, нарыл инфы по клайн и викфп. хочу по конкретней заняться этой темой , мало опыта с немцами, такой вопрос кто подробней расскажет что и как( если платно готов выслушать предложения, пишите в личку) интересует в мельчайших подробностях, какой адаптер лучше  приобрести инпа ,ай ком и так далее,и как происходит процедура записи в снятом виде или на машине, заранее спасибо
Можно в личку
Куда же нам евреям до белорусов то. Свободен!
 тема закрыта, спасибо за направление в правильное  русло. плата мхатроника  оказалась от ленд ровера , нашли человека , он записал родную программу от Е53 И ПОРЯДОК ,провели адаптацию.
  • 9 месяцев спустя...
привет всем такая-же проблема заменил плату мехатроника, на связь не выходит! ломаю голову чем прошить!
