Добрый вечер форумчане подскажите пожалуйста если не работает передний правый датчик ABS будет ли влиять на работу спидометра Volvo v40 1998 г.
нет у старых вольв датчик должен на карабасе стоит на более свежих сигнал с переднего левого колеса берется. хотя лучше по схеме посмотреть если стоит акпп и кан шина то может и абс сигнал брать
спасибо alexnb5  просто у меня коробка механика
сегодня сделала диагностика показывает ABS-312 RF WHEEL SENSOR SIGNAL  проверил проводку все целые, менял датчик результат нету тоже самое значит блок управления abs????
на этой модели индуктивный датчик должен быть . проверь сигнал осцилографом . на s40 не помню, а вот остальные модели до 2001 года страдали от *холодной пайки* внутри модуля образовывались микротрещины вокруг пинов разъёма . решалась проблема банальной пропайкой разъёма
alexnb5 спасибо тебе за внимание, сделал ремонт блок АБС-а пропала ошибка и спидометр работает
