Всем спасибо за участие! Машину оживили после замены защелки... Хотя я так и не понял что там в ней сдохло, разве что прошивка запоролась, хотя там вроде масочный микроконтроллер и он подавал признаки жизни... Тему можно закрывать.
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 87
  • Просмотры 28,1 тыс
  • Это не ключи слетели, а проблема с блокиратором руля. Постучите под рулем несколько раз или снимите обшивку и молотком постучать и машина заведется. Проверено
  • Представляю картину, приезжает клиент с жалобой на не заводку авто. Выходит мастер, постучал молотком. С вас 2000 р. можете жить спокойно. Если авто потом не заведется в какой-то глуши, поток мата дой
Здравствуйте! меняли подрулевой шлейф на Nissan teana 2009 г., после замены автомобиль перестал заводиться центральный замок перестал работать. что может быть?
не видит ключ
при положении кнопки зажигания ass ключ на приборке моргает, при положении on не горит
не видит ключ
если бы не видел ключ,не включалось бы АСС и ON, смотрите что не подключили,может пин какой загнули при вставлении штекера,иммо тут не причем
штекера отключал только те которые подходят к шлейфу, где то не контакт кратковременно зажигание включалось, но разве шлейф и зажигание как то связаны?
штекера все проверил, везде все хорошо... но зажигание не включается
подскажите при отключении слота куда вставляется ключ должно включаться on, ass?
делайте диагностику
делайте диагностику
Это должен был быть первый правильный ответ!!! )))))))
А то читаешь вставку в топик под названием "Отгадай".
И впечатление, что попал на экзамен по знанию электросхем на Тиану, чувствуешь себя неловко и готов во чтобы то ни стало найти их и изучить...
Или может всё же есть на сайте телепаты и экстрасенсы ))
Без обид ребят..
Изменено пользователем Bezproblem
  • 5 месяцев спустя...
Разбери защелку и поставь в закрытое состояние, может тогда пойдёт процедура записи, на счёт т300 очень сомневаюсь, Skp 900 точно её делает
Подскажи пожалйста про ниссан тиану 32 кузов писал что skp-900 спокойно пропишет ключики а у меня проблема в том что пишет споконй ооно вот без ключа вставленного в слот машина не хочет заводиться ???
Писал Мурано прошкой все про все 2 минуты!В конце завел машину с кнопки 2 раза ключ в слоте был .Закрыл открыл с ключа ,защелка сработала и с кнопки стала заводиться без слота !
Разобрался та антена что в салоне была тупо отключенна)) подошел к багажнику завелась))
  • 2 года спустя...
Доброе время суток. проблема похожа, сел АКБ пытался запустить на приборке кроме желтого KEY  ничего не загорелось, не работает климат, музыка, постоянный свет в дверях,машина не закрывается, стекла не поднимаются. предохранители проверил все в норме, и что за защелка? https://www.youtube.com/watch?v=yy077eLJfXk много смотрел у всех такой блок а у меня железный на клёпках.
Евген , тащи ведро , починим
И кстати есть комплект дампов
в краснодар тащить?)
Вы откуда?
В профиле не вижу..
Вы откуда?
В профиле не вижу..
с Ульяновска
да , а что тут такого ,
мы ж все должны сидеть и гадать из какого ты города . правило прочитай
извиняюсь, город исправил
в салоне вообще как будто питания нет, сиденья тоже не работают, предохранители на + клемме целые, пытался постучать по коробке с низу реакции 0
А где находится блок комфорта и кто знает как его проверить?
блок BCM находится за щитком приборов..
Причём тут блок бцм? Он с троном только по кану связан . Евген , профиль поправил , теперь жди , может и мастер найдётся. А я даже знаю что поломано
