Nissan teana j32 (2008) слетели ключи
либо залить с чистой защелки и вяжи куда угодно
  • Ответов 88
  • Просмотры 33,9 тыс
  • Это не ключи слетели, а проблема с блокиратором руля. Постучите под рулем несколько раз или снимите обшивку и молотком постучать и машина заведется. Проверено
  • Представляю картину, приезжает клиент с жалобой на не заводку авто. Выходит мастер, постучал молотком. С вас 2000 р. можете жить спокойно. Если авто потом не заведется в какой-то глуши, поток мата дой
Ну а есть "чистый" дамп для 48700JY01A?
Андрей, мне тоже постучаться?))
Хотел Вам в личку написать: да видимо ящик полон. Можете скинуть свой контакт? Есть пару вопросов.
  • 2 года спустя...
29.11.2015 в 23:44, sava-85 сказал:
Добрый день! При установки сигнализации pandora dxl3910, машина перестала видеть ключи оба. При этом кнопки открыть закрыть на ключе работают... Сигнашка была запрограммирована под данный авто и прицеплена к can шине. перед подсоединением был скинут аккумулятор и вместе с нижней панелью отключен считыватель ключа (в машине кнопка старт и бесключевой доступ, работала просто при наличии ключа в кармане). Подцепился только к кан шине потом прицепил аккум но не прицепил считыватель ключа, теперь при нажатии на кнопку старт, моргает ключ и ничего не происходит... все проверил подключил считыватель ключа, сигнашку отцепил, все также... ЦЗ работает запуска нет... Накачка в считывателе есть при вставлении ключа и нажатии тормоза...Уже незнаю что делать, подскажите куда копать....
30.11.2015 в 02:44, sava-85 сказал:
Дата вам ни о чем не говорит? Например, что 6 лет прошло.
Представляю картину, приезжает клиент с жалобой на не заводку авто. Выходит мастер, постучал молотком. С вас 2000 р. можете жить спокойно. Если авто потом не заведется в какой-то глуши, поток мата дойдет даже до владельца автосервиса.
  • 3 года спустя...
О други мои! Спасибо вам за информацию. Наслаждаюсь Теаной с переделкой на левый руль. Впервые столкнулся с этими защелками и прочими ipdm) Как все началось история умалчивает. Но мне досталось корыто(ужасное состояние салона) зажигание не вкл.чается,только с ключем в слоте, ключи все слетевшие, прописать не дает ошибка состоягия. С ИМ включается стартер, все питания, кроме защелки. ) Почитав и послушав, решили менять защелку, и так как специалистов по привязке бу защелки к BCM нет, да и стоимость BCM 1000р. решили заказать комплект. Кнопка( желание владельца) защелка с BCM. И Моторник! Непойму, его ж можно сканером привязать?
