Опубликовано 1 декабря, 201510 г. comment_866866 Мужики подскажите по волге с двигателем крайслер ЭБУ МОТОРОЛЛА. Друг который ставит гбо, поставил гбо4 на этот двигатель. Выскакивает ошибка обрыв форсунок 1-2-3-4 цилиндров ,на газу .И обороты не поднимаются высше 3000. А на бензине все норм. На газу ЭБУ видит не то сопративление форсунок которое должно быть, поэтому думаю выдает такую ошибку. Как вылечить? Менять ЭБУ на Микас 11? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. comment_866873 Заедь к нормальным газовикам. Ставили и с моторолой и с разными ЭБУ все норм. Изменено 1 декабря, 201510 г. пользователем asilij Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-866873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. comment_866877 Не правильная установка ГБО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-866877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. Автор comment_866897 Дело в том, что человек 10 лет ставит оборудование и говорит что такое первый раз. Гбо снял и поставил другой фирмы. Но ошибка повторяется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-866897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. comment_866927 самое простое это выпаеваешь 4 релюхи из сигналок которые идут на управления ЦЗ и через их обмотки имулируешь работу форсунок!Собираешь это в корпус от мыльницы и вуаля ошибка уйдет!Только треск под капотом реле будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-866927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. Автор comment_866990 Извиняюсь что такое ЦЗ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-866990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201510 г. comment_867080 Центральный замок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-867080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201510 г. comment_867081 Центральный замок это! Ставь реле от туда и вертуально будут в системе форсунки! сопротивление обмоток примерно равно сопротивлению обмоток реле!не забудь поставить диод чтоб обратная эдс в блок ЭБУ не ускакала и драйвер не выбило! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-867081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201510 г. Автор comment_867084 Понятно. Попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-867084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201510 г. comment_867341 Центральный замок это! Ставь реле от туда и вертуально будут в системе форсунки! сопротивление обмоток примерно равно сопротивлению обмоток реле!не забудь поставить диод чтоб обратная эдс в блок ЭБУ не ускакала и драйвер не выбило! Так ведь эдс форсунок не выбивает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-867341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201510 г. comment_867396 а вы попробуйте! потом расскажите! Изменено 2 декабря, 201510 г. пользователем Oleg Cherepanov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66393-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B1%D0%BE-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/#findComment-867396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
