Опубликовано 1 декабря, 201510 г. Skoda octavia 2003 г. Двигатель 1.6 101 л.с. VIN: TMBDK01U832771991 Уважаемые форумчане, помогите советом. На авто решили подварить глушитель БЕЗ снятия клемы. После этого при включении зажигания на панели приборов стали зашкаливать стрелки воды и бензина так же моргает индикатор иммобилайзера (машина с ключом). Машина заводится на 1-2 секунды и сразу глохнет. Диагностика показывает следующие ошибки: 17978 Блок управления двигателем заблокирован. 01177- Эбу двигателя неисправен. Можно ли починить приборную панель или только замена и какие подводные камни ещё могут быть?
Опубликовано 1 декабря, 201510 г. Если заводится на 1-2 сек то это иммо блокирует запуск. Попробовать прописать ключи потом смотреть что дальше будет.
Опубликовано 4 декабря, 201510 г. У него с панелью проблема! Нафига ключи прописывать? А разве не бывает панелей с неработающими приборами но заводящими авто?
Опубликовано 4 декабря, 201510 г. так зачем танец ему с привязкой ключей к старой нерабочей панели, если ему нужно искать панель и перекладывать всё из старой в новую или каким то другим вариантом решать с заменой или ремонтом? Клиент то всё ровно не слезет с косяка, если авто заведется - приборы то не работают.
Опубликовано 4 декабря, 201510 г. Группы 22-23-24 приборки надо , а так епром моторного слетел, имхо. Изменено 4 декабря, 201510 г. пользователем 052
Опубликовано 6 декабря, 201510 г. так зачем танец ему с привязкой ключей к старой нерабочей панели, если ему нужно искать панель и перекладывать всё из старой в новую или каким то другим вариантом решать с заменой или ремонтом? Клиент то всё ровно не слезет с косяка, если авто заведется - приборы то не работают. +1 согласен
Опубликовано 8 декабря, 201510 г. Автор так зачем танец ему с привязкой ключей к старой нерабочей панели, если ему нужно искать панель и перекладывать всё из старой в новую или каким то другим вариантом решать с заменой или ремонтом? Клиент то всё ровно не слезет с косяка, если авто заведется - приборы то не работают. +1 согласен Получатся что по любому искать другую панель? Просто где то встречал что после перезаливки дампа и прописки ключей стрелки стали нормально работать и авто завелось. Или это не тот случай?
