algr Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 не м73 не получается отключить оба дк , возникла мысль заменить м73 на7.9.7, 7.9.7-нивовский достаточно будет перезалить Flash и EPROM от классики или потребуются дополнительные присядания(канал датчика детонации)
Yanki Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 Зачем такие извращения..есть же на классику прошивка где отключены оба ДК.
gingiwit Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 не м73 не получается отключить оба дк , возникла мысль заменить м73 на7.9.7, 7.9.7-нивовский достаточно будет перезалить Flash и EPROM от классики или потребуются дополнительные присядания(канал датчика детонации) Вот на 7.9.7 ты точно ДК физически не уберешь а на М73 есть отличные прошивки без обоих ДК от dmitri лежат в теме прошивки ВАЗ
algr Опубликовано 12 декабря, 2009 Автор Опубликовано 12 декабря, 2009 Вот на 7.9.7 ты точно ДК физически не уберешь а на М73 есть отличные прошивки без обоих ДК от dmitri лежат в теме прошивки ВАЗ прошивки от dmitri у меня есть, проблема в том что не могу прошить м73 прошивал оф.лоадером(ч-з бут) после прошивки иденты не меняются блок автэл а прошивка в нем была I327RA01, пытаюсь читать получаю:9B 00 9B 00.......во всем FLASH но блок на авто работает и диагностируется, на связь выходит
dmitri Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 прошивки от dmitri у меня есть, проблема в том что не могу прошить м73 прошивал оф.лоадером(ч-з бут) после прошивки иденты не меняютсяблок автэл а прошивка в нем была I327RA01, пытаюсь читать получаю:9B 00 9B 00.......во всем FLASH но блок на авто работает и диагностируется, на связь выходит Классические АВТЕЛы невсе залочены,если досих пор работает значет жив.
algr Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Опубликовано 13 декабря, 2009 Классические АВТЕЛы невсе залочены,если досих пор работает значет жив. парни подскажите как правильно шить м73 HELP COMBILOADERа описывает доработку(бут)а без доработки вовсе не выходит на связь
dmitri Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 Было два М73, невыходили на связь, помогло смена напруги питания:один шился при стартовых 15в.,другой небольше 12в! Попробуй может поможет.
