Здравствуйте! Подскажите, возможно у кого то появятся идеи. Ситуация следующая, приехал автомобиль Mitsubishi Lancer X 1,8MT на чип. Подключился флешером алекса, при попытке чтения сток выдал ошибку seed key error. Сразу скажу что до этого сделал не один Lancer X и проблем не было. Попробовал заводским софтом от OP2 и тоже самое. Пришли к выводу чтоб блок "закрыли". Подключился на столе, вычитал сток с него флешером алекса, залил нужную программу, всё отлично прошло. Установили на авто - вкл. зажигание и просто работает вентилятор. Тут этот блок отложил в сторону, был второй в запасе. Поставил его на авто, вкл. зажигание и всё тихо спокойно, но на табло Error system (Нужно прописать vin) вентилятор не работает! Так же его на стол, так же прошиваем, ставим на авто и получаем то же, что и с первым блоком - вентилятор и всё! Блоки на авто не выходят на связь, не Unlock, не иденты... Товарищ забрал один блок, перезалил его Jтагом, говорит вычиталось всё отлично и правильно, записалось всё... Ставим на авто и опять то же самое.
Была проблема на подобие, но писал Piasini, после записи тоже вентиляторы и все такое. Восстановил экуфлешем.
А подробнее как восстанавливали? В том то и дело что 2 блока с разных авто и одна и та же проблема. И экуфлешем не получается никак.
Взял сток и залил экуфлешем, проблем не возникло.
Залили экуфлешем через кан или к лайн? На столе или на авто?
Вот это очень интересно как! Если работали вентиляторы)) Напрягай память давай, приз получишь))
Вентиляторы я отключил, точно помню. Делал все на "автомате", так что пробуй, хуже не сделаешь.
пиши Алексу я думаю подскжет
Писал, но пока советовать нечего. По логам видно что прошивка записывалась несколько раз без проблем. А на авто блок только вентилятор крутит и всё.
Это понятно, но добраться как-то надо. Может, и есть какой-нибудь флешер, который еепром читает по диагнозе, но лично я не знаком.
А на столе, интересно, не пробовали какой-либо из блоков на диагностику вывести? А то, мож, в самом авто проблема вылезла просто.
А что написать про чек и бензонасос?
горит? отрабатывает?
