Проблемы с электрикой Kia Carens II
Доброго времени суток форумчане. Суть проблемы, приехала Kia Carens II 2004 г.в. мотор 1,8 MPI-DOHC, горит чек, диагностика показала на ДМРВ, Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВП) и на подогрев обоих датчиков кислорода. Начинаю смотреть параметры, ДТВП показывает -40, ДМРВ показывает 260 г/с, параметр не изменяется при прогазовке мотора. Поменяли ДМРВ все тоже самое. Кстати, авто заводится отлично и едет также. Так вот вынимаю предохранитель INJECTOR, либо вообще реле EGI, и параметр ДТВП начинает показывать реальную температуру, а ДМРВ - 0 г/с, вставляю все обратно и опять ДТВП -40, ДМРВ 260 г/с. Электросхему не могу найти.  Может кто сталкивался с такой проблемой? Что может быть? Где копать?
Изменено пользователем Stasik23
Проводка.Коротыш по питанию сидит.Ищи схему и прозванивай провода.
Прозванивал, и даже жгут вскрывал весь от мозгов до мотора, все отлично. Питающий провод на кот. предохранитель идет от блока  к ДМРВ и форсам. Мозги вскрывал, в них все тоже хорошо, ни окиси, ни погоревших элементов не видно.
Попробуй отключить поочередно ДК.
Полностью все отключал от этого жгута, оставлял только ДМРВ, все тоже самое.
Каким сканером смотрите?
Смотрю G-scan и Scan masater через ELM327.  Ошибки  P0030, P0036, P0103, P0112, P0132,  P0140, P1805.
Вы прозванивали провода на целосность,а между собой прозванивали.Они могут звонится-например-А-А1-звониться.Б-Б1-целый звониться.а может и так-А-Б-звониться и А1-Б1-тоже.А так не должно.
  • 3 года спустя...
может кому пригодится,проблема решена на пин №(центральный " - ") была брошена провод с минусовой клемы.Показания датчика 4г/с т. воздуха тоже нормалезировалась
