Opel Astra h карпас
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Притащили Opel Astra h 2005г ecu Z14XEP. Клиент приобрел авто в другом городе, эбу, проводка, педаль газа, заслонка стояли от калины или от приоры толком не понял но вся эта коса у него лежит. Ему поменяли проводку поставили контрактный эбу, контрактный sim это видно по нодписям и по наклекам на блоках но блоки не отвязаны от другого авто. Пытался прочитать в sim моторолу 9s12dg128 ничего не получилось читал upa usb, x-prog написал ошибку по bdm. Подскажите как еще можно вычитать карпас?
  • Ответов 48
  • Просмотры 13,5 тыс
Carprog читает по обд из моторного,в щитке смотри.
Изменено пользователем fim75
В щитке посмотрел там vin этой машины карпас со щитка вычитал, а в блоках которые контрактные vin другой. Carprog подключал но он моторный не прочитал может его как то доработать нужно.
Варианта 3: Вычитать из CIM, из ECU, заказать по WIN
В sim моторола не читается, прочитать в ecu есть только carprog им прочитать не смог, по vin заказать думаю не получится т.к. официалы попросят документы, у хозяина машины кроме блоков ничего больше нет, блоки по надписям приобретались на известном сайте, но почему их не отшили от авто не понимаю.
99% идут не отшитыми, на блоках часто указан карпасс, маркером...нет в вашем случае?
На блоке ecu какое то 6-ти или 8-ми значное число есть но похоже это какой то другой номер.
сделайте фото платы сима
Блока рядом нет позже сделаю, по следам на плате кто то до меня уже видимо пытался прочитать моторолу в sim.
На авто или на столе сим читается, иденты показывает ( вин, парт номера) ? имею ввиду по диагностике
Изменено пользователем MVE
Да по диагностике все читается, для сброса запрашивает код, вин тоже читается.
Пишите сюда - info@opel-scanner.com ,  не раз выручали с пинами по Вину.  Не бесплатно!
Спасибо напишу.
Обнаружены следующие ошибки:
Пользователь s125250 больше не может получать новые сообщения
Личное сообщение не отправлено.
Теперь только в понедельник смогу.
Хорошо.
А разве в СИМ пин не 95160 памяти? Просто стоит тоже астра с мертвым сим. На соседнем форуме сказали прочитай 95160, дадут пин.
95160 там нет, стоит моторола в которой объем памяти eeprom такой же как в 95160.
существует два вида сим, 1 на процах, 2 с памятью. в общем то взаимозаменяемы. вытащить карпас из сима с мотей в виду хлопотности обычно того не стоит. берут из моторника ХОРОШИМ карпрогом или опельсканером от артура, если плотно сидите на опелях вещь необходимая, или из щитка, ну там понятно. в вашем случае остается моторник. или опять же у Артура по почте по вину.
Carprog не взял видимо его нужно дорабатывать, опеля приезжают редко.
У меня СИМ на двух моторолах и стоит 95160. Авто 10 года. Получается у меня пин в еепромке?
