CITROEN C5 EP6C ошибки р1062 р1015
уважаемые профи нужна ваша помощь CITROEN C5 MEV 17.4.2 EP6C не развивает обороты упирается в 2000. Лексия- ошибки р1062 р1015. Пошаговый мотор проверил- ок, преды тоже. на мотор приходит 3.9v реле не слышно. Неужели моторник...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/
Так Лексией можно не только ошибки посмотреть, но и параметры. Кроме шагового двигателя на обороты могут оказывать влияние: датчик массового расхода воздуха, датчик давления во впускном коллекторе, топливный насос в баке. Все датчики можно посмотреть в параметрах, об исправности топливного насоса можно судить по манометру.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-869269
dts 1062. реле молчит может схема есть
Изменено пользователем dimon47rus
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-869329
Очень нужна схема подъема клапанов. Весь инэт перекопал ничего не нашел. поделитесь пожалуйста...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-869469
Сними разъем с датчика высоты подъема клапана, клапана откроются полностью, мотор перейдет на работу от дросселя....  дальше сам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-870414
спасибо. попробую отпишу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-873553
снял разъем мотор молчит. поднимаются только в ручную.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-873581
Ну, дальше, смотри коричневое реле около фары, потом замена мотора, далее замена впрыска )
Изменено пользователем al406223
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-874628
мотор п.к. заклинили в верхнем положении и поправели прошивку... теперь работает по дроселю. машина поехала намного лучше. Всем спасибо за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-899171
Чего чего? EP6 120л.с работает за счет механизма подъема клапанов, а заслонкой он управляется только в аварийном режиме с принудительным включением вентилятора охлаждения. Чего вы там правили и где? Надо мотор было чинить, а не в софт лезть. Ощущение что гланды через попу лечите.
Изменено пользователем 407s
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-899353
  • 4 месяца спустя...
вы не правы... все работает ок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-952241
