Опубликовано 5 декабря, 201510 г. comment_868433 уважаемые профи нужна ваша помощь CITROEN C5 MEV 17.4.2 EP6C не развивает обороты упирается в 2000. Лексия- ошибки р1062 р1015. Пошаговый мотор проверил- ок, преды тоже. на мотор приходит 3.9v реле не слышно. Неужели моторник... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201510 г. comment_869269 Так Лексией можно не только ошибки посмотреть, но и параметры. Кроме шагового двигателя на обороты могут оказывать влияние: датчик массового расхода воздуха, датчик давления во впускном коллекторе, топливный насос в баке. Все датчики можно посмотреть в параметрах, об исправности топливного насоса можно судить по манометру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-869269 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201510 г. Автор comment_869329 Так Лексией можно не только ошибки посмотреть, но и параметры. Кроме шагового двигателя на обороты могут оказывать влияние: датчик массового расхода воздуха, датчик давления во впускном коллекторе, топливный насос в баке. Все датчики можно посмотреть в параметрах, об исправности топливного насоса можно судить по манометру. dts 1062. реле молчит может схема есть Изменено 7 декабря, 201510 г. пользователем dimon47rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-869329 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201510 г. Автор comment_869469 Очень нужна схема подъема клапанов. Весь инэт перекопал ничего не нашел. поделитесь пожалуйста... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-869469 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201510 г. comment_870414 Сними разъем с датчика высоты подъема клапана, клапана откроются полностью, мотор перейдет на работу от дросселя.... дальше сам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-870414 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Автор comment_873553 Сними разъем с датчика высоты подъема клапана, клапана откроются полностью, мотор перейдет на работу от дросселя.... дальше сам. спасибо. попробую отпишу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-873553 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Автор comment_873581 Сними разъем с датчика высоты подъема клапана, клапана откроются полностью, мотор перейдет на работу от дросселя.... дальше сам. снял разъем мотор молчит. поднимаются только в ручную. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-873581 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201510 г. comment_874628 Ну, дальше, смотри коричневое реле около фары, потом замена мотора, далее замена впрыска ) Изменено 21 декабря, 201510 г. пользователем al406223 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-874628 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201610 г. Автор comment_899171 мотор п.к. заклинили в верхнем положении и поправели прошивку... теперь работает по дроселю. машина поехала намного лучше. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-899171 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201610 г. comment_899353 Чего чего? EP6 120л.с работает за счет механизма подъема клапанов, а заслонкой он управляется только в аварийном режиме с принудительным включением вентилятора охлаждения. Чего вы там правили и где? Надо мотор было чинить, а не в софт лезть. Ощущение что гланды через попу лечите. Изменено 9 февраля, 201610 г. пользователем 407s Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-899353 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201610 г. Автор comment_952241 Чего чего? EP6 120л.с работает за счет механизма подъема клапанов, а заслонкой он управляется только в аварийном режиме с принудительным включением вентилятора охлаждения. Чего вы там правили и где? Надо мотор было чинить, а не в софт лезть. Ощущение что гланды через попу лечите. вы не правы... все работает ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66509-citroen-c5-ep6c-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D1%801062-%D1%801015/#findComment-952241 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
