Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Автор Да откуда.) В UEC ошибка на реле стартера.Само реле исправно и заменено. Вот хотел узнать откуда управляющий - идет
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Да откуда.) В UEC ошибка на реле стартера.Само реле исправно и заменено. Вот хотел узнать откуда управляющий - идет Посмотри, именно по твоему мотору отдельная цепь управления реле стартера.
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Автор Посмотри, именно по твоему мотору отдельная цепь управления реле стартера. Т.е с 1ого пина блока провод идет на 24ый в этот же блок? Изменено 18 декабря, 201510 г. пользователем Rock-007
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Да. У тебя скорее всего CIM по кану включает реле стартера. Смотри сканером в CIM положение замка зажигания.
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Автор С сим все отлично)а в uec ошибка на реле.завтра проверю провод с 1ого на 24ый пин
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. Автор Вровод перетерся.Сделал ошибка ушла.Стартер все равно не крутит.Ошибок нет нигде
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. Автор В переднем блоке одна ошибка B1385-00 Клемма 15А Неисправность цепи. На какой пин переднего блока и откуда идет 15А ?
Опубликовано 19 декабря, 201510 г. Скачай TIS, будет проще и быстрее чем по каждому проводу схемы спрашивать.
Опубликовано 20 декабря, 201510 г. Вся проблема только в блоке предов я однажды так завис с битой машиной хозя принёс новый блок а он не подошёл пришлось старый востанавливать
