Добрый день ! Вибаста Thermo Top Evo новая с магазина, пытались запустить подали + на диагностику, вышел из строя диод (отмечен на фото), был заменен похожим. На диагностику не выходит пробовал разные шнурки ОБД, самопальный K-line на 2 транзисторах, пробовал разные версии WTT включая 3.0, разные настройки порта, безрезультатно. Раньше диагностикой вибаст заниматься не приходилось, пните в направлении что еще можно проверить !
п.с. с диода идет на контроллер UJA1065 на 23 ногу (GRD) и со входа диода через резистор 33 ом на 25 ногу (LIN) той же МС. UJA1065 был заменен дважды, т.е. проблема явно не в нем. Горевших деталей на плате визуально не обнаружено, питание на проц приходит. Овального брелка нет.
Изменено пользователем vbv
А пробовали на машине или на столе
Похоже спалили мозг печурке,пробовать менять блок управления.Или ищите даташит на микросхему и смотреть на какой ноге какой сигнал должен быть.
Где-то была инфа, что халявные проги не диагнозят ТТ-Эво. Более ранние - да, а Эво-нет. Только ори голова Вебасто...
Не претендую на истину.
Изменено пользователем PedroDelucchi
даташит не нашел, на мозг, но питание приходит, проц не замкнутый вроде
тоже склоняюсь к этой версии,
еще бы узнать что лучше брать для диагностики  по оборудованию, чтобы не сильно дорого ?
привет. можеш проверить сопротивление датчиков перегрева.которые синие и красные провада. у эво вроди can-шина для диогностики или W-bus.
W-bus
пока не могу, на руках только плата. По протоколу я думаю w-bus как сказали, если бы была установлена на авто наверное можно было и по can.
Нет там наверное кана,но если активен режим догревания как на газелях,то можно попробовать третий пин на массу чтобы запустилась как догревалка.
Всё равно W-bus
Не запустится она с третьего пина на массу. Она запустится или по кан, или по в-бус.
Там же написано что новая с магазина,она что покупалась под конкретный автомобиль?Откуда там кан взялся?Значит только W-bus .
Если под авто, то кан есть.
У  Вебасто есть комплект дооборудования в догреватель № 1315908 ,тогда будет запуск по 3-му пину,будет запускаться минусом
Изменено пользователем Roman18
Придется прошить.А W-bus там похоже накрылся.
а как прошить, если W-bus накрылся ?
Программатором поддерживающим этот процессор.Только какой смысл этой затеи?Просто запустить котел?А как-же дальнейшее использование,ошибка или блокировка по перегреву,диагностики то нет.
  • 9 месяцев спустя...
Это не диод, а стабилитрон (первый пост).
Никакой Кан-шины на этой плате нет, это чистый афтермаркет (в природе есть ТТEvo и с каном).
Отрыть аналоговое управление на третий пин можно только по W-bus, причём только на дизеле, на бензине штатным китом Вебасто нельзя.
Прогер поддерживающий проц ничего не решит, т.к. там стоит залоченый Nec, писать без проблем, но что писать ? Дампов на него нет нигде, из-за отсутствия возможности чтения, ну если только методом "распила".
Так не проще пульт купить там и таймер и часы и ошибки по читать можно тем более что ева по к и лин  линии работает
Изменено пользователем Igor_subaru
Должна диагноститься обычным K-Line через W-протокол, софт можно использовать Webasto Termotest.
Если на диагнозу не отвечает - походу кронты блоку
В прошлом году сам также встревал
