не заводится bmw x6 i35
авто BMW x6 i35 2009 год бензин со слов хозяина авто заглохла после того как он проехал по лежачему полицейскому, высветилась сразу надпись 4на4 не исправно и ограничение мощьности,диагностика показывает ошибки по дросселю и датчику коленвала,стояла куча противоугонок ,отрубили авто схватывает по трясется пару секунд и глохнет ,датчик коленвала вообще ни какой реакции что есть что нет.если снять датчик распредвала машина перестает схватывать ,ошибки все трутся ,дроссель активируется в активациях успешно,снова появляются когда покрутишь стартером,проводка вся прозвонена,датчик купить не проблема .но смущает что вся неисправность произошла после шлепка по лежачему полицейскому да и датчик не дешевый трехпроводной
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/
  • Ответов 58
  • Просмотры 9,3 тыс
питание на насос смотри в цепи скорее всего радиореле
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870158
У этих авто бывает водичка в мотронике. Может булькает там.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870159
два радиореле уже убрал
моторник чистый
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870160
Посмотри метки и довороты распредвалов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870163
метки смотрели цепи в норме, а с чего  датчик коленвала снимает сигнал он вкручивается в двигатель когда его достаешь там масло??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870171
Не разбирал такой мотор, но рискну предположить, что либо гребенка на колене, либо на щеке колена какой то шпинек
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870173
Не разбирал такой мотор, но рискну предположить, что либо гребенка на колене, либо на щеке колена какой то шпинектоже
тоже все мысли приходят что проблема внутри двигателя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870184
Когда схватывает тахометр чего-то показывает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870187
вы что прикалываетесь чтоли? замерь давление бензина активируй топливный насос будь на сто проецнтов уверен что его ничего не глушит только потом двигайся дальше а то тебя сейчас насоветуют тут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870198
Ошибки какие появляются? Попробуй фишку дмрв снять и завести. Понимаю проблематично но проводку от дроселя к дме под нагрузкой проверь. А на авто впрыск на форсунки давлением с бака или через тнвд?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870213
я говорю активации все в норме ,давление в норме,ошибка выбивается по датчика коленвала неверный сигнал!
тут дмрв нет,впрыск прямой стоит тнвд!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870217
проводку смотрели до датчика уровня масла?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870219
дроссель активируется с компании под любым углом!двигатель тут n54b30
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870222
Датчик колена менять придется, наверное. Ошибки по дросселю какие именно выскакивают?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870224
нет,а причём тут датчик давления масла????
адаптация дросселя и просто неисправность дроссельной заслонки,датчик менять не проблема если бы знать что дело в нем,но есть большие сомнения,ведь она должна заводится и без него,и неисправность произошла когда хозяин подлеетел на лежачем полицейском !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870226
Там случайно никаких горе-заслонок в коллекторе нету?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870235
нет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870237
Противодавление не проверяли,кат коллекторы не посыпались?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870238
он как раз снизу.....с ваших слов: "...через лежачий..."
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66636-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-bmw-x6-i35/#findComment-870241
