Опубликовано 11 декабря, 201510 г. comment_871071 Не запускается проц при подаче второго питания. Проц жив, кварц жив. При подаче первого питания на 20 ногу разъёма стрелы идут в нулевое положение, сегменты дисплея ненадолго слабо засвечиваются если смотреть под углом и затем проц уходит в спящий режим. При подаче второго питания на 21 ногу разъёма загораются две лампы, проц не просыпается. Часть напряжений на плате есть, а какого-то не хватает. Если проц проснётся, он ненадолго зажигает третью лампу и затем она гаснет. Подскажите, на какие номера ног процессора должно приходить питание для выведения его из спящего режима в рабочее состояние? Документацию прикрепляю. D78F0828B.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66695-lada-priora-21700-3801010-00/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871082 не факт, что проц жив, он может не "уходит в спящий режим", а тупо отрубается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66695-lada-priora-21700-3801010-00/#findComment-871082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. Автор comment_871151 Можете подсказать, напряжения на каких ногах выводят данный проц из спящего режима? Чтобы убедиться на 100%. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66695-lada-priora-21700-3801010-00/#findComment-871151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871165 Так ты же сам даташит выложил,там все есть,меряй мультиком массы и 5 вольт плюс (Vdd Vss),чего еще то объяснять надо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66695-lada-priora-21700-3801010-00/#findComment-871165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. Автор comment_871172 Так ты же сам даташит выложил,там все есть,меряй мультиком массы и 5 вольт плюс (Vdd Vss),чего еще то объяснять надо? Эти все напряжения есть в спящем режиме. Не пойму, сигнал на какую ногу будит процессор. Ссылка на полный даташит, сюда более 2 мегабайт не прикрепить: http://documentation.renesas.com/doc/DocumentServer/U16387EE1V2UD00.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66695-lada-priora-21700-3801010-00/#findComment-871172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871609 скорее проц дохлый,был с точно такими симтомами,перекидка проца с рабочей панели оживила панель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66695-lada-priora-21700-3801010-00/#findComment-871609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. Автор comment_871711 Всем спасибо. Вроде разобрался, каким образом просыпается этот проц. Придёт рабочая панель - проверю свою теорию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66695-lada-priora-21700-3801010-00/#findComment-871711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20188 г. comment_1103446 Добрый вечер.Подниму тему.Тоже авто тот же щиток приборов.Те же симптомы один в один--описаны в первом посте. При подаче питания стрелы идут в нулевое положение, сегменты дисплея ненадолго слабо засвечиваются если смотреть под углом и затем проц уходит в спящий режим. Все питания на проц есть. +5в приходят на ноги проца :18,29,42,59.Массы:17,28,41,60.На ресет ,нога проца 40 висит 5в. И +5в висит на 27 ноге проца-- Vref---вкл. зажигания. Решил ли кто такую задачу или только замена проца? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66695-lada-priora-21700-3801010-00/#findComment-1103446 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20188 г. comment_1103449 Только замена Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66695-lada-priora-21700-3801010-00/#findComment-1103449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
