Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871223 Волга 3110 406.2 дв на моей машине установлен Микас7.1 прошивка 335, пленочный ДМРВ Siemens, датчик кислорода отсутствует. Как то раз я встал посреди трассы благодаря неисправному кварцу на блоке управления и было решено купить с разборки б.у. Микас 7.1 241.3763 000-01 прошивка 541 на блоке надпись автел а в нутри на плате ELCAR 241.3763 301-01е Я его на горячюю проверял машина завелась но горел чек , я хотел найти 580 прошивку но нашел только с 541 Оказалось что блок управления работает с ниточным ДМРВ. Переделал блок на пленку удалил не нужные элементы и впаял три смд сопротивления см. фото. По моему с права в верху должно быть HIP9010 или HIP9011 А СТОИТ 82DRFHT TPIC81010W G4 Теперь вопросы 1.Что можно залить в этот блок под пленочный дмрв без датчика кислорода. 2. Нужно ли ставить hip9010 или hip9011 , нужно ли после этого настраивать блок. 3. У меня нет в системе датчика кислорода нужна прошивка без этого датчика. Изменено 12 декабря, 201510 г. пользователем Forv@rd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871232 Теперь можно заливать 580-ю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. Автор comment_871233 580 уже пробывал не заводилась у меня не понятная микросхема для работы с ДД Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871238 Незавод уж точно не из-за ДД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. Автор comment_871253 насколько мне известно 580 прошивается под hip9011 а у меня вообще не пойми чего за микросхема и разводка на плане не соответствует плате под hip9011. Я пытаюсь сказать что каждая прошива настроена на определенный набор микросхем и датчиков . К примеру под что заточена 580 прошива? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871254 К примеру под что заточена 580 прошива? TPIC8101 Knock Sensor Interface Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871269 Forv@rd Любые 5хх-6хх Евро-0, сейчас популярна Е0000644, но она под Евро-2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201510 г. comment_871294 644 на 405 мотор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. Автор comment_871438 а 530 подойдет что-то здесь ее хвалят ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871459 Откуда нам знать ваши "хотелки" Может вы пытайтесь найти "экономную" прошивку на свой "убитый" мотор. Вам пойдут любые Е00005хх-Е00006хх Евро-0(кроме Е0000541) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. Автор comment_871465 Тогда еще вопрос на 335 прошиве есть один косяк она увеличивает обороты до 2000 об мин при прогреве двигвтеля, что можно сделать с этим блоком ? или какие прошивки могут под него пойти? У него стоит на дд hip9010 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871493 Нет такого "косяка", но если на "убитом" моторе обогатить смесь регулировками RCOK и RCOD он обязательно появиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-871493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. comment_1106479 Тогда еще вопрос на 335 прошиве есть один косяк она увеличивает обороты до 2000 об мин при прогреве двигвтеля, что можно сделать с этим блоком ? или какие прошивки могут под него пойти? У него стоит на дд hip9010 У меня такая же, проблема, обороты после 80 градусов больше 1100... микас 7.1 158 автэл змз 406 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1106479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. comment_1106496 ВЫ дату сообщения видели ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1106496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20188 г. comment_1106765 Делайте диагностику, ищите проблему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66705-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-1106765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
