Микас 7.1 помогите разобраться
   Волга 3110 406.2 дв на моей машине установлен Микас7.1 прошивка 335, пленочный ДМРВ Siemens, датчик кислорода отсутствует.
 Как то раз я встал посреди трассы благодаря неисправному кварцу на блоке управления и было решено купить с разборки б.у.
Микас 7.1       241.3763 000-01    прошивка 541 на блоке надпись автел а в нутри на плате
ELCAR  241.3763 301-01е
 Я его на горячюю проверял машина завелась но горел чек , я хотел найти 580 прошивку но нашел только с 541
Оказалось что блок управления работает с ниточным ДМРВ.
Переделал блок на пленку удалил не нужные элементы и впаял три смд сопротивления см. фото.
По моему с права в верху должно быть HIP9010 или HIP9011 А СТОИТ 82DRFHT   TPIC81010W   G4
Теперь вопросы
1.Что можно залить в этот блок под пленочный дмрв без датчика кислорода.
2. Нужно ли ставить hip9010 или hip9011 , нужно ли  после этого настраивать блок.
3. У меня нет в системе датчика кислорода нужна прошивка без этого датчика.
Изменено пользователем Forv@rd
580 уже пробывал не заводилась
у меня не понятная микросхема для работы с ДД
насколько мне известно 580 прошивается под hip9011 а у меня вообще не пойми чего за микросхема и разводка на плане не соответствует плате под hip9011.
 Я пытаюсь сказать что каждая прошива настроена на определенный набор микросхем и датчиков .
 К примеру под что заточена 580 прошива?
Forv@rd
Любые 5хх-6хх Евро-0, сейчас популярна Е0000644, но она под Евро-2.
Откуда нам знать ваши "хотелки"
Может вы пытайтесь найти "экономную" прошивку на свой "убитый" мотор.
Вам пойдут любые  Е00005хх-Е00006хх Евро-0(кроме Е0000541)
Тогда еще вопрос на 335 прошиве есть один косяк она увеличивает обороты до 2000 об мин при прогреве двигвтеля,
 что можно сделать с этим блоком ? или какие прошивки могут под него пойти?
У него стоит на дд hip9010
Нет такого "косяка", но если на "убитом" моторе обогатить смесь регулировками RCOK и RCOD он обязательно появиться.
  • 2 года спустя...
У меня такая же, проблема, обороты после 80 градусов больше 1100... микас 7.1 158 автэл змз 406
