Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871489 Странно,все 1.6 8 кл на ХХ в районе литра берут. Что-то с ним не то) Ну, тут ещё зависит от оборотов на ХХ. Может что накручены до 900... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-871489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. Автор comment_871571 что собственно не устраивает. Как по мне все параметры те что вы выложили укладываются в пор. По дмрв на м74 вроде как частотный стоит. И смотреть на частотном АЦП глупо. Напрягает длительность импульса на форс. и расход на ХХ. Для таких ЭБУ обычно 3,9-4,2 длит. имп и 0,8 расх ХХ.Проверю состояние возд фильтра-за 3 года ни разу не менялся, зазоры клапанов (мало ли официалы заполняют сервисные карты),протестирую на стенде форсунки. Со слов хозяйки заправляется где подешевле. Отпишусь после проверки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-871571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871581 Если газоанализатора нет , то обратите внимание на показания ДК на разных режимах. Ведь была же ошибка по бедной смеси. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-871581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871627 Ошибка по бедной смеси. Топливные коррекции то что показывают? Недавно был такой случай. Пробег авто в районе 40 тыс. Дисбаланс форс (по мотортестеру) в пределах 7%. Коррекции то в норме (редко), то шкалят суммарно под 25% (часто). По результатам диагностики пришлось форсы заменить. Одна неудачная заправка (проблемы начались после заправки) ... Кстати еще был курьез на М74 свежей: семечко от одуванчика прилипло к активному элементу ДМРВ, соответственно заниженные показания расхода воздуха со всеми вытекающими Изменено 13 декабря, 201510 г. пользователем mol78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-871627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. comment_871904 если ошибка по бедной смеси, вешаю сканер и на дорогу. 3-я газ в пол и смотрю показания дк. Если в бедной, то вешаю манометр на рампу и опять на дорогу.Обычно сетка и насос. Изменено 14 декабря, 201510 г. пользователем plast Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-871904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872426 Зазоры клапанах, свечи, прокладка между рулем и сиденьем, подшипники ступиц, давление в шинах, момент переключений скоростей, все влияет на расход показание диагностики в норме, отрегулируй клапана, поменяй прошивку и будет тебе счастье если не судьба отправь профессионалом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-872426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. comment_873359 Зазоры клапанах, свечи, прокладка между рулем и сиденьем, подшипники ступиц, давление в шинах, момент переключений скоростей, все влияет на расход показание диагностики в норме, отрегулируй клапана, поменяй прошивку и будет тебе счастье если не судьба отправь профессионалом. + ручник, это если диагностика правильная! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-873359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Автор comment_873642 Ну вот сегодня проблема наконец-то решена. Поменял воздушный фильтр (тот что стоял в своё время по всей вероятности нахлебался воды и с наступлением заморозков превратился в кусок льда). Расход на ХХ стал в р-не 0,8-0,85 и длит импульса на форс. 4,1 м/с. Всем огромное спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-873642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201510 г. comment_874697 На все 100 если диагностика правильная, но про лед фильтре это маразм, машина не будет работать, воздушные патрубки должно было ломать, может быть слегка загрязнен мусором + ручник, это если диагностика правильная! Изменено 21 декабря, 201510 г. пользователем Дамир116 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-874697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201510 г. Автор comment_874893 На все 100 если диагностика правильная, но про лед фильтре это маразм, машина не будет работать, воздушные патрубки должно было ломать, может быть слегка загрязнен мусором + ручник, это если диагностика правильная! Ну вот сегодня проблема наконец-то решена. Поменял воздушный фильтр (тот что стоял в своё время по всей вероятности нахлебался воды и с наступлением заморозков превратился в кусок льда). Расход на ХХ стал в р-не 0,8-0,85 и длит импульса на форс. 4,1 м/с. Всем огромное спасибо. Я не утверждаю что там вместо фильтра именно кусок льда,а только предполагаю. Просто фильтр не менялся за 3 года ни разу и после замены когда фильтр отогрелся в боксе на ощупь был сырой ну и конечно же загрязнённый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-874893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201510 г. comment_875005 Да с этим согласен, но! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-875005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201510 г. Автор comment_877209 Да с этим согласен, но! Посты набираешь? Помогло замена Фильтра и даже в предыдущем случае. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-877209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201510 г. comment_877650 Посты набираешь? Помогло замена Фильтра и даже в предыдущем случае. Мне посты не нужны, если ума нет то извини займы дать не могу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66712-%D0%BC-74-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/2/#findComment-877650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
