Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871582 Всем доброго времени суток. Немного предыстории. Имеется а/м Laguna II ph.1 2004г.в. В один день не открылась с пульта и не завелась, на карте даже диод при нажатии на кнопки не загорался. Замена батарейки ничего не дала. Да еще хозяин отнес карту местным мастерам, которые поставили диагноз - мертвый процессор, зачем то выпаяли катушку из платы... Карта единственная была. При установке карты в картоприемник загорается диод на приборке и горит не мигая, лампы возле карты на картоприемнике моргают часто. Затем была приобретена новая карта, с зеленым ключом(китай). Подключил машину к клипу, переписал ISK. Далее при попытке запрограммировать новую карту - пишет выньте карту, затем вставьте карту и потом "команда прервана, условия не выполняются". Карта(новая) труп? И как можно эту проблему решить? Заранее спасибо, с уважением. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871589 Ошибки в ЦКБС есть? Сколько микриков нажимается, когда карту в приёмник вставляешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. Автор comment_871597 Микрик дальний пластмасской родной жмется, под ближний подложил кусочек картона, чтобы тоже нажимался. В блоке есть две ошибки, по датчикам давления и что то связано с картой вроде, сейчас не помню, но смогу уточнить завтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871607 а на карте китовской у тебя затвор там же сверху или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. Автор comment_871616 а на карте китовской у тебя затвор там же сверху или нет Не понял вопроса, перефразируйте пожалуйста. Что значит китовской? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871618 При установке карты в картоприемник загорается диод на приборке и горит не мигая, если при этом зажиг не включается то если не изменяет память это значит карта прочитана ок и она прописанная,но проблемма с защёлкой руля. Изменено 13 декабря, 201510 г. пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. Автор comment_871625 если при этом зажиг не включается то если не изменяет память это значит карта прочитана ок и она прописанная,но проблемма с защёлкой руля. Зажигание не включается, стартер не крутит, это да. А вот по поводу прочитанной карты - даже если нажать два микрика на картоприемнике, не вставляя карты - так же загорается красный диод... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871659 Отремонтировать картоприемник и подготовить карту. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. comment_871832 если при этом зажиг не включается то если не изменяет память это значит карта прочитана ок и она прописанная,но проблемма с защёлкой руля. +1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. comment_871970 Поподалось два раза за вс время,что на вид надо было лезть к замку рул.колонки.Подкидывая чистый замок ничего не менялось,помогало скинуть клему и аживали и старый блокиратор и новый прописывался. Скинь клему с акб и прописывай заново.И почини картридер,без его кина не будет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. Автор comment_871983 В общем ездил сегодня к машине. В блоке цэкбс висят две ошибки: DF002 блокировка рулевой колонки и DF052 приемник сигналов золотников колес. Картридер разобрал, прикладывал карту к обоим микрикам и нажимал их одновременно, теперь при прописке карты выдало: данная карточка вставлена не до упора или не соответсвует введенному коду блокировки. В тест-блоке защита на пунктах: код карты принят, карта вставлена до упора и код карты принят - стоят значения ДА. Я так понял карта старая не при делах и виной всему замок рулевой колонки? Поподалось два раза за вс время,что на вид надо было лезть к замку рул.колонки.Подкидывая чистый замок ничего не менялось,помогало скинуть клему и аживали и старый блокиратор и новый прописывался. Скинь клему с акб и прописывай заново.И почини картридер,без его кина не будет! Клемму скидывал первым делом. Картридер взял домой - буду восстанавливать лапку. Прошу прощения - прописывать заново что? Блокиратор? Как это сделать? Я просто больше по БМВ, а рено постольку-поскольку. Есть какие-нибудь мануалы по таким неисправностям? Толкните в нужную сторону, пожалуйста. Кстати, а руль должен быть замкнут? Он не замкнут и при вращении слышатся как бы щелчки несильные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. comment_871989 конечно должен быть замкнут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. Автор comment_871990 конечно должен быть замкнут Кстати, еще момент - там в тест-блоке по ошибке блокиратора пишет сост.1 и неизвестная электрическая неисправность. P.S. В картоприемнике лапку на первый микрик припаял, теперь надо проверить, только машина в городе, за 20км. от меня. Изменено 14 декабря, 201510 г. пользователем A1exius Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-871990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. comment_872026 При дохлом замке всё равно не запустишь мотор. Возьми на разборке б/у блокиратор рулевого вала, сделай его новым и тогда уже будет смысл ехать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-872026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. comment_872643 При дохлом замке всё равно не запустишь мотор. Возьми на разборке б/у блокиратор рулевого вала, сделай его новым и тогда уже будет смысл ехать. Первым делом, сними блокиратор руля, и попробуй вставить и вытащить карту и посмотри на реакцию блокиратора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-872643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. comment_872754 Винт под 30 torx крепления замка имеет левую резьбу. Только в заблокированном состоянии его просто так не снять. Придётся спиливать/ломать пластиковую крышку. Если карта не привязана к автомобилю реакции от блокиратора ждать не стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-872754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. comment_872775 Кстати, а руль должен быть замкнут? Он не замкнут и при вращении слышатся как бы щелчки несильные. Судя по всему блокиратор либо не может заблокировать руль (тогда не разомкнется микрик в защелке) либо сдох моторчик, если не может закрыться то его легко можно снять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-872775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. comment_872840 Попадалось такое,что куда должен язычёк блокиратора заходить на валу почему то съезжал вниз а за ним подшипник тоже съезжал.В итоге теже симптомы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-872840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201510 г. Автор comment_873060 Камрады! Спасибо Вам всем большое за советы, мнения и подсказки. Сегодня поеду к машине, буду на месте колдовать, если не получится - попробую притащить домой, чтобы под рукой все было. В любом случае по результату отпишусь. Изменено 17 декабря, 201510 г. пользователем A1exius Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-873060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201510 г. Автор comment_874172 Всем доброго времени суток! В общем забрал машину, залез к замку, снял, сломав аккуратно черную крышку с одной стороны. Состояние было следующее - язычок блокировки вала(далее замок) был во вдвинутом положении, шток блокировки замка - отодвинут, микрик не нажат. Визуально повреждений на плате нет. При тесте блокиратора замка - шток клацает туда-сюда. При вставлении карты никакой реакции нет. Пробовал разные положения замка - состояния блокировки рулевого вала не изменяются, ошибка остается. Попробовал провернуть моторчик замка рукой - не крутится. Менять узел блокировки целиком? Или это карта не привязана и поэтому реакции нет? Попадалось такое,что куда должен язычёк блокиратора заходить на валу почему то съезжал вниз а за ним подшипник тоже съезжал.В итоге теже симптомы. Это когда меняют втулки стабилизатора, не снимая подрамника, двигают рулевую рейку вниз вместе с валом. Прочел на лагуна-клубе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66722-renault-laguna-ii-04-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/#findComment-874172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
