Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871644 Двигатель м50 нет питания на ДПРВ в чем может быть проблема ? Проводка до блока управления прозванивалась . И сколько должно вольт приходить на ДПРВ ? Также на ДПКВ , при снятом разьеме дпкв 4 вольта но стоит надеть разьем напруга проседает до нуля . Также пробовал подключать светодиод на провод питания даже не загорается инапруга сразу падает на ноль .Пробовал также замерять на разьеме блока управления 67 нога также приподключении датчика напряжение падает на ноль.В чем может быть проблемам? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201510 г. comment_871679 год ?, какая система? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-871679 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. Автор comment_871715 1992г DME M3.1 M50B20/25 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-871715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201510 г. Автор comment_871718 ДПКВ не разъединяя разъема -включить зажигание и замерить вольтаж между пинами 1 и 3, должно быть около 5В. Но у меня нет напряжения, только при отключении датчика и то 4 в. В блоке дело чтоли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-871718 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872131 Может кто подсказать сколько вольт должно быть питание дпрв ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-872131 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872142 Изменено 15 декабря, 201510 г. пользователем серикпай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-872142 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. comment_872654 за один оборот кол.вала - распредвал 3и раза что ли? или это наложил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-872654 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. Автор comment_872824 Куда наложил? Не можешь подсказать , что писать то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-872824 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. comment_872861 Может кто подсказать сколько вольт должно быть питание дпрв ? А в чем .собственно проблема? Когда датчик в цепи 0 вольт должно быть.... И кого там смутило 3 импульса РВ не один оборот КВ???)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-872861 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201510 г. Автор comment_872991 датчик подключенный к цепи . Датчик отключенный от цепи ,на осциллограме сигнал с эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-872991 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201510 г. comment_873058 А отдельно , только с датчика РВ (не подключая к эбу) не снимали осциллограму ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-873058 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201510 г. Автор comment_873109 датчик отключен от эбу , обороты около 2000. ДПРВ также отключен от эбу холостой ход . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-873109 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201510 г. comment_873112 Проверь проводку от датчиков до эбу на прердмет замыкания на экран... Бывает что изоляция осыпается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-873112 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201510 г. Автор comment_873252 Фазированный впрыск выходит , значит Работает ДПРВ. А я тут голову ломаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-873252 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201510 г. comment_873257 Фазированный впрыск выходит , значит Работает ДПРВ. А я тут голову ломаю. Откуда эта осцилка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-873257 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201510 г. Автор comment_873341 С этого же двигателя снята. ДПКВ+ форсунка 1 цикл + катушка1 цикл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-873341 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 20169 г. comment_957963 скорее так и есть т.к проводка уже высохла и дубовая! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-957963 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20188 г. comment_1102970 Чем дело то закончилось? интересно) По теме, предполагаю что дело было в массе. У меня что-то подобное было на другом автомобиле из-за плохой массы на блок управления. Ещё очень интересует, как подключиться для диагностики? Я приобрёл переходник с круглого разъёма, на OBD2, и блютуз адаптер. Очень уж хотелось прочитать ошибки. Уже только потом выяснил что это всё не то, по крайней мере адаптер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-1102970 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20188 г. comment_1104906 Чем дело то закончилось? интересно) По теме, предполагаю что дело было в массе. У меня что-то подобное было на другом автомобиле из-за плохой массы на блок управления. Ещё очень интересует, как подключиться для диагностики? Я приобрёл переходник с круглого разъёма, на OBD2, и блютуз адаптер. Очень уж хотелось прочитать ошибки. Уже только потом выяснил что это всё не то, по крайней мере адаптер. какой именно блютуз адаптер?из блютузов ,на этих годах только х 431 что то может диагностировать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66728-bmw-320-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%BC50/#findComment-1104906 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
