parliament164 Опубликовано 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 Ситуация такая, после мойки двигателя вначале на ходу то печка отключалась, то зарядка пропадала. Но потом все стало норм. Заглушили, завели, заглушили и больше не завели. Нет питания на стартер. Но если напрямую при включеном зажигании подать плюс на стартер, заводиться. Предохранительные блоки мозги, там все сухо, даже пыль осталась. На реле постоянный плюс есть, а управляющего нету. Что было сделано: Разобрал все подкапотные блоки на просмотр влаги (но все в идеале) Преды целые Диагностика лянчем видит парковку, видит замок на момент стартера. Что может быть? Пните в нужном направлении. Заранее очень призателен
patuk82 Опубликовано 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Старом смотреть и по данным все будет ясно,а так-пальцем в небо.В салоне химчистка была???Вин автоса... Изменено 14 декабря, 2015 пользователем patuk82
parliament164 Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Опубликовано 15 декабря, 2015 Стара нету((( Салон не химчистили, но влажку сделали. Что могли намочить? Попробовал реле стартера замкнуть - заводит.
parliament164 Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Опубликовано 15 декабря, 2015 Вин WDB2153751A005275 По диагнозе: Ошибка p1747 Селектор видит PRND Замок на момент стартера видит Штекер на коробке сухой Блоки все сухие На щитке не отопбражается PRND Коробка пинается(если заведешь перемкнув реле) Помоги по возможности. Заранее благодарен!!!
patuk82 Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) Can "потерялся".По коробке ошибки??Связь с моторным и т.д(действительные значения/параметры-х.з. как в лянче)Схема,осцил есть? Без стара очень х..во.Есть возможность одолжить или вызвать хозяина стара с девайсом? Изменено 15 декабря, 2015 пользователем patuk82
patuk82 Опубликовано 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 Вас интересует связь селектор/приборка/коробас/моторный.
parliament164 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Опубликовано 16 декабря, 2015 С коробкой сейчас не вяжется..... Нет ли не у кого схемы проводки, хочу питание и кан вызвонить.
parliament164 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Опубликовано 16 декабря, 2015 Питание на блок идет , кан есть!!
parliament164 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Опубликовано 16 декабря, 2015 Кстати случайно открыли крышку масляную крышку, а там эмульсия.... Но это же не как не повлияет на запуск?!
parliament164 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Опубликовано 16 декабря, 2015 Нужна распиновка блока акпп. Помогите чем сможите!
patuk82 Опубликовано 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 https://cloud.mail.ru/public/5B3EESttBQTP/StarFinder%20v3%202008.iso
parliament164 Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Опубликовано 16 декабря, 2015 Спасибо! Инфа нужная, но схем не нашел...
patuk82 Опубликовано 17 декабря, 2015 Опубликовано 17 декабря, 2015 XP ......Запускать через index.html.
