BMW E60 CAS3 нужен дамп или помощь в восстановлении
Товарищ мультитулом решил ключ прошить - в результате КАС труп.
Считал я еепром и флэш ХПрогом, надо проанализировать что битое. Ееепром где-то повреждён это понятно, но большая часть вроде живая.
Да и флэш какой-то странный, как будто кусков не хватает... Сравнить не с чем. :-(
BMW E60 525D 2007 197HP
CAS3 61.35-9147185-01 2072742321
MC9S12XDP512CAL 0L15Y
Dumps.zip
full
напиши данные рабочего ключа
cas3.rar
Изменено пользователем K1nd3r
multi tool мог так сделать только при считывания дампа при дохлом акамуляторе или все на столе делали?
eeprom у тебя живой все на месте
Батарея была дохлая, Мультитул завис, он всё поотключал и решил больше не делать ключ. :tormoz:
Я восстанавливал на столе Х-Прогом, потом тем же Мультитулом и соответствующим плагом к нему сделал на всяк случай давнгрэйд, чтоб потом в машине его не делать.
Кстати, через опцию Мультитула "CAS Repair" поднять его не получалось никаким образом.
Уже проверено на практике - машина на ходу. :ThanxSmiley:
Изменено пользователем xBMWx
