Pontiac Vibe, 2006
Парни, помогите решить проблему с иммо на Понтиаке. Может, EEPROM моторника от Вайба есть у кого? Блок 89661-02K43? На кардампе искал, но такого нет. Причем, как я понял, EEPROM нужен именно от Понтиака Вайба, так как от его аналога - Тойоты Матрикс - на аналогичных ЭБУ иммобиллайзер активен.
Предыстория всей этой ситуации, со слов хозяина авто, началась больше года назад, когда он из-за проблем с АКПП обратился в какой-то сервис. PCM там был благополучно убит, и авто встало колом. Теперь старого блока нет, а взамен этим сервисом был приобретен блок с таким же номером, но от Матрикса, где есть иммо (а на этом Вайбе ни катушки на замке, ни иммобокса, ни чипа в ключе - чему я до сих пор удивляюсь). Теперь в моторнике не удаляются ошибки по связи с иммо, и авто не заводится.
EEPROM в блоке, похоже, 25040, маркировку имеет - 25LC04AB. Микросхемы пока только от лака почистил, правда.
Буду признателен любой помощи!
вычитывай дамп,  посмотрим что к чему.))))
Ребят, вот дамп EEPROMки.
P.S. emz еще и в личку скинул.
Бл*дь, файл подписал, как "Понтиак Вайб". Затупил! Неправильно это! Тойота Митрикс надо было.
Pontiac Vibe 2006 EEPROM ECU 89661-02K43 orig.zip
Изменено пользователем roman3310
В личку загляни и залей то что я дал :)
Ребят, всем огромное спасибо! Машинка работает. Emz и andrey_ab особая благодарность за помощь!
  • 2 года спустя...
Примерно такая же проблема. Купили ECU 89661-02K43. Оказались от Toyota Matrix. У нас Pantiac Vibe. Ищет несуществующий иммо. Если есть возможность, помогите.
Изменено пользователем brss
Решаемо, но "бомжам" тут не помогают. Где находишься, коллега? Указать бы не мешало.
Назови цену. Тебе же помогли. Я и не расчитывал, что в этой жизни, что-то бывает бесплатно.
Речь-то, собственно, не о деньгах шла. Просто на форуме принято указывать место жительства. Кидай в личку дамп.
Ок. Даже не обратил внимание, что место жительства не написал.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Если есть возможность помочь, помогите пожалуйста. Вообщем история такова. Приехал понтиак вайб 2003 года. На диагностику не выходил. Проводка вся проверена, проблем нет. Если прижать проц на эбу машина оживала. Отдали компьютерщикам пропаять BGA проц. После этого блок замолчал. До этого определялся как Тойота Матрикс. Было принято решение заказывать блок из Штатов. Блок приехал, установили на машину, диагностика пошла, блок отвечает уверенно, прокрутку видит четко, но не заводится. Ошибка по иммобилайзеру. Передули епромку со старого блока тоже ругается на иммо(как он вообще раньше работал не понятно). Вообщем надо снести иммо на этом блоке.
Блок 89661-02К40
Возможно не ту перенесли,смотрите внимательно.
Перенес я думаю ту, потому что ошибки с предъидушего компа появились и даже стираются. А вот иммо висит. Или иммо в другом чипе...?
Именно может быть в другом,раз делал тоже самое,помню , что перекидывал не одну.
а какую? Вот в чем тогда вопрос
фото покажи и какую менял укажи.
Выделил кружком
выделил кружком
Вопрос решен! Спасибо andrey_ab!
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Ребята, прошу у вас помощи, автомобиль Pontiac Vibe 2009 г.в.
Требуется в еепроме от блока управления двигателем отключить имобилизацию. Блок управления ДВС 89661-02L72
Очень прошу помогите пожалуйста.
выкладываю дамп из еепрома.
Заранее всем спасибо.
EEPROM PCM_orig.bin
