Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872292 Парни, помогите решить проблему с иммо на Понтиаке. Может, EEPROM моторника от Вайба есть у кого? Блок 89661-02K43? На кардампе искал, но такого нет. Причем, как я понял, EEPROM нужен именно от Понтиака Вайба, так как от его аналога - Тойоты Матрикс - на аналогичных ЭБУ иммобиллайзер активен. Предыстория всей этой ситуации, со слов хозяина авто, началась больше года назад, когда он из-за проблем с АКПП обратился в какой-то сервис. PCM там был благополучно убит, и авто встало колом. Теперь старого блока нет, а взамен этим сервисом был приобретен блок с таким же номером, но от Матрикса, где есть иммо (а на этом Вайбе ни катушки на замке, ни иммобокса, ни чипа в ключе - чему я до сих пор удивляюсь). Теперь в моторнике не удаляются ошибки по связи с иммо, и авто не заводится. EEPROM в блоке, похоже, 25040, маркировку имеет - 25LC04AB. Микросхемы пока только от лака почистил, правда. Буду признателен любой помощи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872300 вычитывай дамп, посмотрим что к чему.)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-872300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872313 Ребят, вот дамп EEPROMки. P.S. emz еще и в личку скинул. Бл*дь, файл подписал, как "Понтиак Вайб". Затупил! Неправильно это! Тойота Митрикс надо было. Pontiac Vibe 2006 EEPROM ECU 89661-02K43 orig.zip Изменено 15 декабря, 201510 г. пользователем roman3310 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-872313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. comment_872537 В личку загляни и залей то что я дал :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-872537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. Автор comment_872601 Ребят, всем огромное спасибо! Машинка работает. Emz и andrey_ab особая благодарность за помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-872601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20188 г. comment_1106276 Примерно такая же проблема. Купили ECU 89661-02K43. Оказались от Toyota Matrix. У нас Pantiac Vibe. Ищет несуществующий иммо. Если есть возможность, помогите. Изменено 26 января, 20188 г. пользователем brss Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1106276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20188 г. Автор comment_1106278 Решаемо, но "бомжам" тут не помогают. Где находишься, коллега? Указать бы не мешало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1106278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20188 г. comment_1106405 Назови цену. Тебе же помогли. Я и не расчитывал, что в этой жизни, что-то бывает бесплатно. Изменено 27 января, 20188 г. пользователем brss Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1106405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20188 г. Автор comment_1106575 Речь-то, собственно, не о деньгах шла. Просто на форуме принято указывать место жительства. Кидай в личку дамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1106575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20188 г. comment_1106585 Ок. Даже не обратил внимание, что место жительства не написал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1106585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20196 г. comment_1198940 Здравствуйте! Если есть возможность помочь, помогите пожалуйста. Вообщем история такова. Приехал понтиак вайб 2003 года. На диагностику не выходил. Проводка вся проверена, проблем нет. Если прижать проц на эбу машина оживала. Отдали компьютерщикам пропаять BGA проц. После этого блок замолчал. До этого определялся как Тойота Матрикс. Было принято решение заказывать блок из Штатов. Блок приехал, установили на машину, диагностика пошла, блок отвечает уверенно, прокрутку видит четко, но не заводится. Ошибка по иммобилайзеру. Передули епромку со старого блока тоже ругается на иммо(как он вообще раньше работал не понятно). Вообщем надо снести иммо на этом блоке. Блок 89661-02К40 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1198940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20196 г. comment_1198941 Возможно не ту перенесли,смотрите внимательно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1198941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20196 г. comment_1198997 Возможно не ту перенесли,смотрите внимательно. Перенес я думаю ту, потому что ошибки с предъидушего компа появились и даже стираются. А вот иммо висит. Или иммо в другом чипе...? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1198997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20196 г. comment_1199000 Перенес я думаю ту, потому что ошибки с предъидушего компа появились и даже стираются. А вот иммо висит. Или иммо в другом чипе...?Именно может быть в другом,раз делал тоже самое,помню , что перекидывал не одну. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1199000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20196 г. comment_1199004 а какую? Вот в чем тогда вопрос Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1199004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20196 г. comment_1199007 а какую? Вот в чем тогда вопросфото покажи и какую менял укажи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1199007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20196 г. comment_1199010 Выделил кружком выделил кружком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1199010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20196 г. comment_1199026 Вот дамп. Может сможет кто победить? 89661-02k40_95040_immo.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1199026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20196 г. comment_1199282 Вопрос решен! Спасибо andrey_ab! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1199282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20233 г. comment_1284243 Всем доброго времени суток! Ребята, прошу у вас помощи, автомобиль Pontiac Vibe 2009 г.в. Требуется в еепроме от блока управления двигателем отключить имобилизацию. Блок управления ДВС 89661-02L72 Очень прошу помогите пожалуйста. выкладываю дамп из еепрома. Заранее всем спасибо. EEPROM PCM_orig.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66777-pontiac-vibe-2006/#findComment-1284243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
