Pontiac Vibe, 2006
а номер епром какой
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, сгорел процессор на вайбе, взял контракт эбу а там прошивка с имо стоит , проц Vpc565mzp56
Изменено пользователем Alexey1310
Т9
С чего вы решили что процессор сгорел! Или помогли ему сгореть? Где больше информации, здесь нет экстрасенсов чтобы по фото платы с процессором стикер видели. Старый стикер блока и новый в студию. И информацию как это случилось.
Изменено пользователем viktor9950
А тему прочитать не получилось? Как следует из темы, прошивки Матрикса и Вайба, идентичны, вся фишка в епроме. Зачем в процессор лезть? И не вычитаете Вы его. Только запись. По крайней мере, когда я свой шил, по тсб, прошивка Матрикса по идентам была. На Вайб вероятно даже тсб не существует, как и софтов.
  • 6 месяцев спустя...
Всем здравсвуйте, нужно отключить иммо как в первом посте,все один в один. Дамп приложу чуть позже
Парни, помогите решить проблему с иммо на Понтиаке? Проблема как в первом посте,блок номер в номер,епром также. Машина без иммо,а блок с иммо. Старый блок благополучно убили в радио мастерской какой-то,по этой причине куплен другой блок,теперь надо его отвязать от иммо. Файл приложил
25LC040_vibe_read.bin
Изменено пользователем abk37
вирджин и скрепка
21 час назад, makcon сказал:
вирджин и скрепка
Здравствуйте,а поточнее что нужно сделать и как?
я расписал в лс
  • 7 месяцев спустя...
подскажи пожалуйста дружище как решил проблему ? у меня все так же 1в1
Добрый день. Прошу помочь отключить иммобилайзер на Pontiac vibe.
У меня Vibe 2005. Если это рестайл ген1, там нет иммо.
4 минуты назад, Zews 23 сказал:
Родной эбу помер, нашли с таким же номером, но по иммо ошибки. И завести не даёт.
ну так и пишите, что от Матрикса блок... всё в теме расписано... если епрома в родном жива - тупо перенесите в этот от Матрикса... а флешь Вам не поможет... они одинаковые... кстати в епроме и вин... если делать - то по уму, будет по сути клон...
Изменено пользователем Zews 23
Вот инфо о коляске с которой блок (по vin который на скрине).
3 минуты назад, Zews 23 сказал:
Родной эбу совсем помер. Как быть?
Не верю что и епром померла. Вот ещё TSB по ней - софт там кривой, подлежит замене.
eg044t06 - eg044t06.pdf
У меня в профиле, есть контакт в Максе, пишите туда, пообщаемся.
Процессор живой, а плата нет.
