Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872295 Приехал чел на опельке,вектра 2.0.....98г.в....машина дымит.и выдает ошибку по впускному коллектору и тнвд.и все это происходит на 2.5 тыс оборотов.с дизелями не сталкивался.подсоса воздуха вроде нет.куда копать не знаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872303 Привет! Ошибка по ТНВД....по углу опережения впрыска? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-872303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872304 Привет! Ошибка по ТНВД....по углу опережения впрыска? Привет,я не знаю.я ланчем смотрел.там просто пишет ошибка по тнвд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-872304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872314 Если там ТНВД VP-30...VP-44, есть смысл подключиться напрямую к ТНВД. Больше информации будет о состоянии ТНВД.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-872314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. Автор comment_872371 Этого не знаю.на днях приедет посмотрю. Мотор TDH Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-872371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201510 г. comment_872450 Если хочешь прямие ответи до виложи точние коди ошибок,насос у вас VP-44 c PSG-5.Как подозреваль коллега сгорее так и будеть,по дадчику положения вала ТНВД,конечно наш волшебный ланч это виразить по другому. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-872450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201510 г. Автор comment_872772 Еще небыло клиента,как приедет точные коды отпишу. Один помойму,точно не скажу,ну 0400 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-872772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201610 г. comment_933375 Еще небыло клиента,как приедет точные коды отпишу. Один помойму,точно не скажу,ну 0400 0400 это ЕГР. Смотри дальше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-933375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201610 г. comment_934077 По EGR, попробуй заглушить, далее посмотри показания датчика надува. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-934077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201610 г. Автор comment_934094 По EGR, попробуй заглушить, далее посмотри показания датчика надува Да хоть дату смотри,машина так и не приехала,я тож сказал ему заглушить.может и помогло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-934094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201610 г. comment_934483 По EGR, попробуй заглушить, далее посмотри показания датчика надува. а каким образом его можно заглушить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-934483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201610 г. comment_934628 Насколько я помню ,никаким . Тоесть механически заглушить можно , но на таких машинах с электронным ТНВД ,ЕГР очень активен и работает и отслеживается ЭБУ постоянно. Пробовал глушить или наоборот ,когда забит грязью и не закрыт ЕГР , то машина в аварии. До 2000 оборотов и очень вялая. ЭБУ присваивается код ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-934628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201610 г. comment_934700 Глушил егр, опель астра эйч 2007 г денсо 1.7, коммонрейл. Просто чек горит и всё, никаких аварийных режимов. Не удалось уговорить клиента на репрог . Пофиг-пусть горит, ничего страшного. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-934700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201610 г. comment_934707 Глушил егр, опель астра эйч 2007 г денсо 1.7, коммонрейл. Просто чек горит и всё, никаких аварийных режимов. Не удалось уговорить клиента на репрог . Пофиг-пусть горит, ничего страшного. Слушай, не лезь ты туда, раз не знаешь. Клиент не дурак нынче, научился отличать дядю Васю от специалиста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-934707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201610 г. comment_934715 Глушил егр, опель астра эйч 2007 г денсо 1.7, коммонрейл. Просто чек горит и всё, никаких аварийных режимов. Не удалось уговорить клиента на репрог . Пофиг-пусть горит, ничего страшного. Это разные года и соответственно системы впрыска. У нас 98 год выпуска . И алгоритм присваивания кода ошибки и аварийный режим типичный именно для этих годов опелей с электронным ТНВД. Недавно мотор на патроле делал 98 года ,3.0 дизель , там сразу заглушил ЕГР и никаких ошибок , по крайней мере пока я тестировал машину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-934715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201610 г. comment_934758 Слушай, не лезь ты туда, раз не знаешь. Клиент не дурак нынче, научился отличать дядю Васю от специалиста. А ты, что вообще знаешь? Барыжишь тут втихаря. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-934758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201610 г. comment_934771 А ты, что вообще знаешь? Барыжишь тут втихаря. Я не собираюсь общаться с тобой по теме электроники, а тем более отчитываться перед тобой. Прочитал бы сначала правила в разделе форума. А то какаешь в темах. Жди бан на неделю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66778-opel-vektra-b/#findComment-934771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
